Hallo Forum,
ich stehe grade etwas auf dem Schlauch. Ich möchte eine Roboterzelle sicherheitstechnisch konfigurieren. Die Zelle ist an drei Seiten durch einen Zaun begrenzt und auf einer Seite durch einen Lichtvorhang. Das Sicherheitskonzepts sieht vor, dass in der Nähe des Lichtgitters nur mit 250 mm/s gefahren werden kann, im Rest der Zelle mit Maximalgeschwindigkeit. Sollte das Lichtgitter unterbrochen werden, darf der Roboter nicht mehr in den reduzierten Bereich fahren bzw. muss stehen bleiben, falls er da schon drin ist. Der Rest bleibt auf Maximalgeschwindigkeit.
Ich habe nun vor, den Maximalbereich als permanente Safe Tool Zone zu definieren und den reduzierten Bereich über einen sicheren Eingang zu aktivieren. Habe nun aber die Bedienungsanleitung so verstanden, dass der Roboter stehen bleibt, sobald er aus EINEM der Bereiche herausfährt. Stimmt das?
Anders gefragt: Wenn ich mehrere Sicherheitsbereiche definiere, sind die dann "Oder"-verknüpft (es werden alle Bereiche geprüft, und nur wenn sich der Roboter in KEINEM der Bereiche befinden schaltet er ab), oder müssen ALLE Bereiche i.O. sein, damit er nicht abschaltet?
Danke und Gruß,
buschke
