Hi Leutz,
ich plag mich mal wieder mit Analogwerten rum. Leider hat die Forumsuche nicht weiter geholfen.
Folgendes:
Kamera schickt Verdrehungswerte zwischen -180000 - 180000 Milligrad. Ich muss also durch 1000 dividieren um den echten Grad Wert zu erhalten.
Auf der Schnittstelle arbeite ich mit einen Doppelwort.
Ist bis hier hin auch kein Problem.
Mit Gruppen Eingängen geht es nicht, da ich nur Positive Zahlen erhalte. Das ganze als Analogeingang funktioniert.
Jetzt kommt der Haken. Da der Empangene Wert zurück gespiegelt werden soll muss dazu ein Passender Analogausgang definiert werden.
Wenn ich jetzt bei der Min und Max Wertanagabe in der Signalkonfiguration 0 stehen lass, dann kann ich den Wert über das Programm zurück Schicken.
Aber wenn man testweise ein Wert setzen möchte dann geht das nicht, weil ja 0 im Min und Max Wert Fenster stehen.
Wenn ich jetzt dort Minwerte und Maxwerte eintrage, dann scheint die Steuerung die Werte zu wandeln und es wird nicht mehr der Richtig Wert gesendet.
Gibt es irgend eine Vorgehensweise oder einige Dinge die beachtet werden müsssen bei der Grenzwert Festlegung. Hab schon etliches ausprobiert. Nur wenn 0 in den Minwert und Maxwert Fenstern stehen wird der Korreckte Wert gesendet.
Hat jemand ne Idee, oder liegt es am Montag morgen!?
Gruss Matze
