da ich Neu in diesem Forum bin, ein großes Hallo und eine kurze Vorstellung.
Ich habe einen TX90 zum Testen bei mir im Haus, u. auch schon eine Programmier Schulung bei Stäubli gemacht.
Programmierer bin ich sonst eigentlich nicht, aber meine gewünschten Wege kann ich mit dem Roboter schon fahren.
Ich komme eher aus der CNC Fräsmaschinen Ecke.
Mein aktuelle Aufgabe.
Ich möchte über Profibus einen Schrittmotor zum laufen bringen,
über das MCP funktioniert es grudnsätzlich, jetzt möchte ich 2 Ausgangs-Bytes befüllen, welche aus einer Zahl berechnet werden.
Da ich mit der Funktion: toBinary() nicht weitergekommen bin, habe ich mich eines Beispiels von einer Stäubli Bibliothek bedient,
siehe weiter unten.
Leider finde ich in Val3 nichts dazu, wie ich einen String mit 16 Zeichen - also mein Binärer Wert (2 Bytes, also 1 Word)
in 2 Strings aufteilen kann.
Hier mein aktueller Code bzw. Versuch:
// This program turns a decimal number into a binary word.
// Receives decimal value and turns it into the corresponding
// binary word (16 Bits).
//Input parameters
// num x_nDecimal :
// role : decimal value to convert
//Output parameters
// string x_sBinary :
// role : binary value converted (16 Bits)
//History
// Creation : 16-04-09 - t.Gra
// verändert 2014 - nicht mehr original, welches vom internen Bereich unter Libarys von Stäubli zu bekommen ist.
//Header end
//take the full value
// x_nDecimal=roundDown(x_nDecimal) - ausgeblendet, damit unten ein beliebiger Wert eingesetzt werden kann:
x_nDecimal=1000
//Calcul loop
do
if (x_nDecimal%2)==0
x_sBinary="0"+x_sBinary
else
x_sBinary="1"+x_sBinary
endIf
x_nDecimal=roundDown(x_nDecimal/2)
until (x_nDecimal<1)
l_sVal=x_sBinary
//Add bit 0
for l_ni=1 to (16-len(l_sVal))
endFor
// leider funktionieren die 2 unteren Zeilen nicht, d.h. ich kann nicht mit [Wert] auf die Stelle im String zugreifen
// und ich kam bisher auch nicht darauf wie es sonst geht
putln(x_sBinary[0] + x_sBinary[1] + x_sBinary[2] + x_sBinary[3] + x_sBinary[4] + x_sBinary[5] + x_sBinary[6] + x_sBinary[7] + " Byte No.1")
putln(x_sBinary[8] + x_sBinary[9] + x_sBinary[10] + x_sBinary[11] + x_sBinary[12] + x_sBinary[13] + x_sBinary[14] + x_sBinary[15] + " Byte No.2")
Alles anzeigen
und ich kam bisher auch nicht darauf wie es sonst geht...
