Sie haben Post
S4 Arcware 2.1 Zündfehler, SchweißenEin-Ausgang wird nicht geschaltet.
- RoboAutomation
Über die Frage "mal neu gebootet" musste ich schmunzeln Wie beim technischen Support per Telefon..
Wäre aber sehr gespannt woran es gelegen hat, bitte also um eine Rückmeldung sobald eine Lösung gefunden wurde!
Und wo wir schon beim Telefon-Support sind noch ne blöde Frage hinterher: Hast dus eigentlich direkt beim Support von ABB versucht?
Zumindest bei ABB Österreich habe ich die immer äußerst freundlich erlebt, bin mir sicher das trifft auch bei gebraucht gekauften Robotern zu. -
Also jetzt nochmal zum Ausgang Schweißen-Ein "doarc_on".
In der PROG.CFG:-------------------AW_EQUIPMENT:------------------------------------------------------
-name "MW2200JOB" -di_man_feed "" -di_weld_inhibit "sw_block"\
-di_track_inhibit "" -di_weave_inhibit "" -di_superv_inhibit ""\
-di_stop_process "stop_process" -di_arc_OK "strom_ok"\
-ign_timeout 10.000000 -arc_ok_delay 0.100000 -di_volt_OK "volt_ok"\
-di_curr_OK "curr_ok" -di_water_OK "water_ok" -di_feed_OK "feed_ok"\
-di_gas_OK "gas_ok" -di_torch_OK "arc_ok" -di_wirestick_err ""\
-do_sched_strobe "" -do_aw_err "" -do_gas_ON "gas_on"\
-do_power_ON "doarc_on" -arc_preset 1.000000 -do_feed_ON "wire_on"\
-do_feed_bwd "" -go_sched_port "" -schedport_type 2 -ao_voltage ""\
-ao_voltage_adj "" -ao_wirefeed "" -ao_current_adj ""\
-do_process_stopped "" -do_supervision_arc "" -do_supervision_voltage ""\
-do_supervision_current "" -do_supervision_water ""\
-do_supervision_gas "" -do_supervision_torch ""\
-do_supervision_wirefeed ""Wird mit den Anwender E/As in der EIO.CFG verknüpft:
---------------------------------EIO_USER_SIGNAL = EIO_SIGNAL:---------------------------------
-Name "gas_on" -Type "DO" -Unit "io1" -Phsig 1 -Length 1 -Enabled \
-LogMax 0.000000 -LogMin 0.000000 -PhMax 0.000000 -PhMin 0.000000\
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "stop_prozess" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 1 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "water_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 5 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "gas_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 7 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "arc_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 8 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "volt_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 3 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "curr_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 4 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "feed_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 6 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "doarc_on" -Type "DO" -Unit "io1" -Phsig 2 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "wire_on" -Type "DO" -Unit "io1" -Phsig 3 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "strom_ok" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 2 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "sw_block" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 9 -Length 1 -Enabled \
-FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000 -Default 0.000000 -Set 0-Name "test_arc_stabil" -Type "DI" -Unit "io1" -Phsig 10 -Length 1\
-Enabled -LogMax 0.000000 -LogMin 0.000000 -PhMax 0.000000\
-PhMin 0.000000 -FiltPas 0 -FiltAct 0 -Pfailout 0.000000\
-Default 0.000000 -Set 0Was ist da falsch?
zum schweissen gehört ja noch mehr in der proc. cfg
und die Welddata, seamdata und weavedata was steht alles drin.
Wie sollen die Schweißparameter eingestellt werden?
direkter analogwert vorgabe oder gibt es einen Jobbetrieb an der Stromquelle?habt ihr die passenden Handbücher dafür?
MODULE MST1113
PERS welddata wd1:=[5,0];
PERS weavedata wv1:=[0,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0];
PERS seamdata sm1:=[0,1,0,0,0,0,0,0,1];PROC haupt()
MoveJ p1,v100,z30,tool1;
MoveJ p2,v100,z30,tool1;
MoveJ p3,v100,z30,tool1;
MoveJ p4,v100,z30,tool1;
MoveJ p5,v100,z30,tool1;
MoveL p6,v100,z30,tool1;
ArcL \On p7,v100,sm1,wd1,wv1,fine,tool1;
ArcL \Off p8,v100,sm1,wd1,wv1,fine,tool1;
MoveL p9,v100,z30,tool1;
MoveJ p10,v100,z30,tool1;
MoveJ p11,v100,z30,tool1;
Stop;
ENDPROC -
Laut ABB muss beim Ausführen des Arc-L Befehls der Schweißen-Ein/Aus Ausgang schalten, sofern er entsprechend mit einem digitalem Ausgangssignal verknüpft ist.
Das Schweißgerät hat einen Job-Betrieb, es soll also nur der Ausgang geschaltet werden. -
Da ich langsam produzieren möchte mal anders gefragt:
Alternativ muss ich den digitalen Ausgang manuell programmieren.
Bei folgendem Programm macht der Roboter zwar was er soll, schaltet den Lichtbogen allerdings nicht mehr ab. Der ArcL-Befehl wird solange ausgeführt, solange der Lichtbogen nicht als erloschen anerkannt wird.MoveL p6,v100,z30,tool1;
SetDO doarc_on=1
ArcL On p7,v100,sm1,wd1,wv1,fine,tool1;
ArcL Off p8,v100,sm1,wd1,wv1,fine,tool1;
SetDO doarc_on=0
MoveL p9,v100,z30,tool1;Wie kann man das programmieren?
Hallo Zusammen,
jetzt funktioniert alles.
Durch Zufall habe ich gesehen, dass die Verknüpfung Stop_process einmal mit c und mit z geschrieben wurde.Vielen Dank nochmal!!!
