Hallo zusammen.
Ich habe an einer KRC4 Steuerung am SYS-X44 einen weiteren EtherCat Slave angehangen und ihn über Works Visual konfiguriert.
Soweit funktioniert das auch alles, vorausgesetzt der Slave hat schon seine Betriebsspannung bevor die KRC4 Steuerung hochgefahren ist. (der Slave ist in einem anderen Schaltschrank verbaut und hat eine eigene Betriebsspannung)
Nun wenn aber der andere Schaltschrank erst später eingeschaltet oder während die KRC4 schon läuft wieder ausgeschaltet wird, dann gibt es an der KRC4 eine Fehlermeldung "Feldbusfehler". Soweit auch ok - der Slave fehlt ja auch in diesem Moment.
Wenn er aber jetzt wieder mit Spannung versorgt ist, dann sollte die KRC4 die Kommunikation wieder selbstständig herstellen.
Es gibt zwar die Möglichkeit am Smartpad manuell über Konfiguration->E/A-Treiber->SYS-X44->Reset die Kommunikation wieder aufzubauen nur wäre es automatisch irgendwie schöner und sicherer wenn nicht jeder am Smartpad rumspielt.
Kennt ihr dafür vielleicht ne Lösung?
Gruß Johannes
