Zahl aus Textdatei auslesen
    ich bin auf der suche nach eine Simpler Lösung, um Zahlen aus der *.txt Datei auszulesen.
    In der *.txt steht in der ersten Zeile "1. Override 21"
    In der Logik werden die einzelne Zeilen (bis Zeile leer) eingelesen und mit dem unten stehendem Rapid verarbeitet.
    Gibt es eine einfachere Lösung, wo ich die letzten 3 Zahlen (von der Zeile) auslesen kann? d.h.: Egal ob da 1,2 oder 3 Zahlen stehen.
    Das müsste Theoretisch mit einer Zeile zu lösen sein :)
    Vielen Dank im Voraus!
  • Hallo Kotik,
    Du könntest doch den Text hinter Override komplett in einen String auslesen und dann mit der Funktion "StrToVal" in einen Zahlenwert umwandeln.
    Hierdurch sparst Du die Konvertierung der einzelnen Zahlen.
    Micky
  • Hallo Micky,
    wie meinst du es?
    Ein Beispiel wäre Super...
    Ich habe es jetzt etwas vereinfacht, aber noch nicht optimal :biggrins:
    nLocMerker:=StrLen(strLocLesen{i})-12; !-- Ausgelesene Zeile aufteilen
              IF (nLocMerker>0 AND nLocMerker<=3) THEN
                !-- Wenn der gelesener Wert <=100% ist, dann RETURN den Wert
                IF (StrToByte(StrPart(strLocLesen{i},StrLen(strLocLesen{i})-nLocMerker+1,nLocMerker))<=100) RETURN StrToByte(StrPart(strLocLesen{i},StrLen(strLocLesen{i})-nLocMerker+1,nLocMerker));
              RETURN 100; !-- Wenn nix geht, dann 100% rausgeben
    Einmal editiert, zuletzt von Kotik ()
  • Hi,
    eventuell hilft Dir das folgende Beispiel:
    Micky
  • Mit einer Zeile? ev. so?:
    Wenn vor dem OV-Zahl immer ein Leerzeichen ist und bei den Werten <als 100 dieses, bei der Umwandlung "StrToVal" keine Rolle spielt, dann:
    Var Num OV;
    StrToVal (StrPart(strLocLesen{i},StrLen(strLocLesen{i})-3,3),OV);
    Einmal editiert, zuletzt von Bocmok ()
  • Jop, es läuft und gefehlt mir besser.
    Vielen Dank Micky. :danke:
