Hallo Zusammen,
ich habe heute versucht, RSI mit dem mitgelieferten Beispiel, für eine kartesische Korrektur über Ethernet zu testen.
Leider kommt es immer zu zwei Fehlern wenn die Funktion "RSI_MOVECORR()" im Programm aufgerufen wird:
1. Signalfluss (running): Objekt Ethernet1 liefert Fehler RSINoConnect [KSS29002]
2. MDR: Device Name unbekannt [KSS02848]
Eine Warmeldung bekomme ich noch dazu:
1. Stopp durch $CORRECTION-Funktionalität (Reset oder Satzanwahl erforderlich) [KSS00489]
Habe die Dateien vom Beispiel kopiert und nur die EthernetConfig XML Datei angepasst, die IP Adresse eingefügt.
Am Laptop habe ich das Programm Testserver von RSI gestartet.
Im Logfile für RSI stehen folgende Einträge
ERROR tLRS_HP 11:58:54.600 : In file /rsi_EthernetXML_IComm.cpp line 217: Error while send data (UDP). code:6
ERROR tLRS_HP 11:58:54.600 : In file /rsi_EthernetXML_IComm.cpp line 218: Can't communicate to target IP:10.203.150.10 Port:49152
ERROR tLRS_HP 11:58:54.600 : In file /rsi_EthernetXML.cpp line 720: Error while send.
ERROR tLRS_HP 11:58:54.600 : In file /rsi_TaskFrame.cpp line 187: Executing object fcf8ba4
Woran kann das liegen?
Danke für Eure Hilfe
Grüsse Anto2409
