Einlesen von Variablen aus Roboterjob im Systemjob (DX100)
    In meinem Systemjob werden die zu lesenden Variablen nicht zyklisch aktualisiert??
    Ich habe einen Systemjob am laufen.
    Im Roboterjob beschreibe ich z.B. die Variable B005 mit dem Wert 5.
    Im Systemjob möchte ich diese Variable auslesen und eine andere beschreiben:
    Beispiel:
    *TOP
    DELAY 40
    DOUT OG#(127) B005
    SET B006 B005
    JUMP *TOP
    Während im Roboterjob die Variable längst den Wert geändert hat, wird im Systemjob noch der alte Wert verarbeitet.
    Wartet der Roboter, so wird im Systemjob die Variable aktualisiert.
    Ich möchte im Systemjob die Signalkommunikation zur übergeordenten SPS verwalten.
    So mach ich es zumindest bei allen anderen Robotern (Kuka, Mitsubishi, Kawasaki, ABB....)
    Hat jemand eine Idee, warum die Werte nicht zyklisch aktualisiert werden?
    Gruß Markus
    ich denke, dass der Roboterjob noch aus der Variable liest und der Systemjob schreiben will. Dadurch, dass der Roboterjob sozudagen den Deckel auf der Variable hat, kann der Systemjob nicht schreiben.
    Dieses Problem hat man manchmal auch, wenn man zwei Roboterjobs untereinander mit Variablen Verriegelt. Dafür gibt es allerdings einen Parameter, den ich momentan aber nicht vorliegen habe, sorry.
    Grüße,
    Minimann
    danke für die Antwort.
    Ich habe es ebenfalls mit 2 Parallel Jobs probiert. Hierbei tritt das gleiche Problem auf.
    Wenn du einen Parameter für mich findest, wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Markus
