wenn wir unsere EtherCat-Module wit der Option US1 versorgen, kann der Roboter nicht ordentlich in den Ruhezustand fahren und wieder aufwachen (EtherCat-Fehler). Es wird immer ein Steuerungskaltstart durchgeführt. Deshalb wurde uns gesagt wir sollen die Spannung von dem Stecker X251 am SIB abgreifen. Dieser Stecker dient normalerweiise zur Versorgung des internen EtherCat-Modules, wenn man die Option bestellt. Diese Spannung wird erst später abgeschaltet.
Leider kann man das Kabel mit Stecker aber nicht einzeln bestellen.
Weiß jeamnd den Hersteller und die Bestellnummer von dem Stecker ?
Mike
