ich habe einen HP20 zum Palettieren von Werkstücken. Die Palettierfunktion wird mit einer Shift Operation (verschiebung in X,Y und Z) gelöst.
Dies funktioniert bis zu einer Z Verschiebung von ca. 250mm nach oben. Dann fährt der Roboter eine seltsame Bewegung, indem er die 4, und 6. Achse gleichzeitig um 180° dreht und anschließend, wenn er 20mm in Z linear ab muss, wieder beide Achsen entsprechend zurück zu dreht. Gewisse Positionen kann er gar nicht anfahren da kommt dann ein Fehler. Dies kommt aber nur bei Positionen nahe dem Robotersockel vor. Wenn ich die Position von Hand anfahre, kann ich die Bewegung mit Z- problemlos anfahren. Das gleiche passiert auch, wenn ich die X-Y Verschiebung auf der obersten Ebene vornehme und dann mit IMOVE in Z abfahren möchte.
Wie kann man das lösen??
Danke
Robandy
