geplant ist die Projektierung einer Dosieranlage für einen Kuka Kr 30-3 für einen Kleberauftrag (SPrühkleber ) .Der Roboter ist meines Wissens nach an eine S7 SPS angeknüpft und lässt sich mit dieser extern ansteuern. Damit wäre die SPS Master und der Kuka Slave. Ziel ist es von einem externen Panel ( Siemens o.ä ) die einzelnen Parameter ( Analog Signale ) nach Abgleich der Sensordaten verändern zu können. ( Keine Regelung - manuell )
Bei den anderen Teilnehmern handelt es sich um meine Komponenten die zur Dosierung des Klebers notwendig sind ( prop Ventile, Materialdruckregler / Durchflussregler .... + diverse Sensorik ). Diese sind alle mit einem Profibusanschluss ausgestattet, inwiefern das von Vorteil ist weiß ich noch nicht genau. In etwa soll das wie bei einem Lackierroboter ablaufen können. Ich muss bei jeder Koordinate entsprechende analoge Ausgänge setzen können. Das heißt die Signale müssen zu jederzeit veränderbar sein.
Benötige ich im Kuka eine zusätzliche Analogkarte um dann die Ausgbae über eine SPS zu ermöglichen ? Oder muss eine weitere SPS angeknüpft werden, bei der der KUKA Master ist ? Und wie handhabt man das mit analog Signalen und SPS ? Möglich ist es, aber empfehlenswert ? Und was würde eine Master - Master Konfiguration in diesem System bewirken ?
Gibt es vielleicht Tutorials, bzw gute Literatur wo man explizit dies nachlesen kann ?
Ich weiß, soviele Fragen, aber stehe grad wirklich etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank euch
Roboter : Kuka Kr 30-3 , Steuerung : KRC 2
Vielen dank im Voraus Ihr habt mir bisher immer super geholfen
