Hi
My german is not very strong, so if someone could translate this, into English, for me that would be great, it is a guide for making, the key disk for a KUKA VK120 amongst others.
Wie wird's gemacht!
Auf der Disk ein Unterverzeichnis erstellen mit dem Namen
"SL_DISK"
Dann die Datenfiles in das Unterverzeichnis kopieren
und anschließend die DOS-EXE make_sl aufrufen!
Das Verzeichnis SL_Disk braucht man nur, wenn man auch alle Roboterkonstanten benötigt.
Nur um eine Schlüsseldisk als Berechtigung für das Ändern von Systemdaten zu bekommen,
reicht die DOS-Exe MAKE_SL.
Test_SL ist zum prüfen, ob es eine Schlüsseldisk ist.
UN_SL macht aus einer Schlüsseldisk wieder eine normale Diskette.
Many thanks
