mal eine Frage zum Thema Interrupt: Löst nur ein Flankenwechsel von 0 -> 1 (pos. Flanke) einen Interrupt aus?
Ich würde gerne einen Interrupt mit einer negative Flanke starten und einen zweiten Interrupt mit dem selben Sensor und eine positiven Flanke. Mit pos. Flanke geht das ohne Probleme. Nur wenn ich die negative Flanke auswerten möchte geht das nicht.
Verwende als Interrupt Signal zwei Eingänge der Funktion "schnelles Messen". Hatte schon überlegt den einen Eingang mit einer Bool Variable in Sub.sps zu invertieren. Diese wird aber meines wissen zyklisch alle 20ms abgearbeitet. Daher würde ich dann meine Funktion "schnelles Messen" doch wohl verlieren.
Vorab Vielen Dank für Eure Antworten !!!
Gruß,
King of drums
