Hallo, ich hab wieder ein Problem mit dem Ethernet KRLXML Modul.
Ich habe eine Sendestruktur definiert:
Im Programm probiere ich mit dem Befehl
EKX_handleerror( EKX_WriteString( "sensor.sql.s", "zu sendender Text" ) )
EKX_handleerror( EKX_Send( "sensor" ) )
einen Text zu senden. Ist dieser nun
- bis zu 58 Zeichen lang, klappt dies einwandfrei. Ist er
- 59 oder 60 Zeichen lang, kommt der Fehler "1429 Zeichenkette zu lang". Ist er
- länger als 60 Zeichen, so kommt kein Fehler mehr, allerdings wird auch nichts gesendet.
Ist diese Länge irgendwo konfigurierbar? Für den Empfang klappt das ja auch mit bis zu 80 Zeichen und eine sql query kann schnell mal lang werden...
Ach ja, ich habe den gleichen Effekt, wenn ich "handleerror" mit "errint" aufrufe, so wie im Beispiel. Das ändert leider nichts.
Vielen Dank für die Hilfe, Gruss, Rob
