Pendelbewegungen am Kuka zum Schweissen
  • Hallo
    schon mal vielen dank für eure Hilfe habe den Kuka mit der KRC1 Steuerung zum Laufen bekommen und auch schon ein paar Bewegungen programmiert.
    Jetzt möchte ich Schweissbahnen teachen. Am Cloos habe ich immer eine Sinusförmige Pendelbewegung.
    Diese Pendelbewegungen möchte ich mit dem Kuka jetzt auch realisiern.
    Habe im Handbuch gelesen das die Datei Weav-def.src das ermöglichen soll.
    Mir ist nur der Syntax noch nicht ganz klar.
    Kann mir jemand erklären was das Programm genau macht und wie ich das in einen Lineare Bahnfahrt integriere.
    Vom Prinzip her will ich Anfangs und Endpunkt teachen und zwischen den beiden Punken die Pendelbahnschweissen.
    &ACCESS RP
    &COMMENT Definition Weave Pattern
    DEF WEAV_DEF (GENERATOR :IN,FIGUR :IN,FG_NR1 :IN,FG_NR2 :IN,FG_NR3 :IN )
    ; Function : Definition of figurs
    ; for mechanical/thermal weaving
    ; Package: A10 / A20
    ; DATE: 20.03.97
    DECL A_FG_TYPE GENERATOR
    DECL INT FIGUR,FG_NR1,FG_NR2,FG_NR3
    IF GENERATOR==#FG_MECHANIC THEN
    SWITCH FIGUR
    CASE 1 ;Dreieck
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.ORDER=1
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=4
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X1=0.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y1=0.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=0.25
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.75
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y3=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y4=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    $TECH[FG_NR2].FCT.ORDER=1
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPNUM=2
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X1=0.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y1=0.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X2=1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y2=0.0
    CASE 2 ;Doppeldreieck
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=6
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=0.125
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.375
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=0.625
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y4=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.875
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y5=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X6=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y6=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    CASE 3 ;trapecoid
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=7
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=0.166666
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.333333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y3=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.666666
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X6=0.833333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y6=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X7=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y7=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    CASE 4 ;double trapecoid
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=10
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=0.083333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.166667
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=0.333333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y4=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.416667
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X6=0.583333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y6=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X7=0.666667
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y7=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X8=0.833333
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y8=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X9=0.916667
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y9=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X10=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y10=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    CASE 5 ; unsymetrical trapecoid
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.9
    IF FG_NR2>0 THEN
    CASE 6 ;spiral
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=0.666666
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.833333
    IF FG_NR2>0 THEN
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPNUM=6
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y1=-1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X2=0.083333
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y2=-1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X3=0.416666
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y3=1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X4=0.58
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y4=1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X5=0.916666
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y5=-1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X6=1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y6=-1.0
    CASE 7 ;eight
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=9
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.25
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=0.375
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y4=0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X5=0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y5=0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X6=0.625
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y6=-0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X7=0.75
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y7=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X8=0.875
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y8=-0.5
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X9=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y9=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPNUM=9
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X2=0.125
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y2=0.5
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X3=0.25
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y3=0.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X4=0.375
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y4=-0.5
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X5=0.5
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y5=0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X6=0.625
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y6=0.5
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X7=0.75
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y7=0.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X8=0.875
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y8=-0.5
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.X9=1.0
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y9=0.0
    CASE 8,9 ;default as minimums UsrDef1 and UsrDef2
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=2
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y1=0.1
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=-0.1
    IF FG_NR2>0 THEN
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y1=0.1
    $TECH[FG_NR2].FCT.CPS1.Y2=-0.1
    DEFAULT
    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=0.0
    IF FG_NR2>0 THEN
    ENDSWITCH
    IF FG_NR1>0 THEN
    A_LST_M1_FIG=FIGUR
    ELSE
    A_LST_M1_FIG=0
    IF FG_NR2>0 THEN
    A_LST_M2_FIG=FIGUR
    ELSE
    A_LST_M2_FIG=0
    ; set up thermical weaving
    IF GENERATOR==#FG_THERMAL THEN
    SWITCH FIGUR
    CASE 1 ; triangel
    IF FG_NR3>0 THEN
    $TECH[FG_NR3].FCT.ORDER=1
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPNUM=4
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X1=0.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y1=0.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X2=0.25
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y2=1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X3=0.75
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y3=-1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X4=1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y4=0.0
    CASE 2 ; trapecoid
    IF FG_NR3>0 THEN
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPNUM=7
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X2=0.166666
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X3=0.333333
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y3=1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X4=0.5
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X5=0.666666
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y5=-1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X6=0.833333
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y6=-1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X7=1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y7=0.0
    CASE 3,4 ;UsrDef1 and UsrDef2
    IF FG_NR3>0 THEN
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPNUM=2
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y1=0.1
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.X2=1.0
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y2=-0.1
    DEFAULT
    IF FG_NR3>0 THEN
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y1=0.001
    $TECH[FG_NR3].FCT.CPS1.Y2=-0.001
    ENDSWITCH
    IF FG_NR3>0 THEN
    A_LST_TH_FIG=FIGUR
    ELSE
    A_LST_TH_FIG=0
    Gruss Björn
    Es ist nicht einfach Ich zu sein aber irgend jemand muss es ja tun.<br /><br /><br />Björn Gentsch <br />Robotics Division<br /><br />NACHI EUROPE GmbH | Bischofstr. 99 |&nbsp; DE-47809 Krefeld, Germany<br />Phone: +49 (0)2151 7843338 |&nbsp; Mobile: +49 (0)172 / 1775455&nbsp; | Fax: +49 (0)2151-7843332<br />E-Mail: gentsch@nachi.de |&nbsp; Internet: http://www.nachi.de
  • Hallo Bjoern,
    in dieser Datei sind alle Pendelfiguren definiert. Im Arctech Inlineformular kannst du die verschieden Figuren auswählen. Je nach ausgewählter Figur wird in der Switch-CASE-Verzweigung die entsprechende Figur in der Steuerung aktiviert.
    Du kannst deine Sinuspendelung im Case 8 oder 9 programmieren.
    IF FG_NR1>0 THEN
    IF FG_NR2>0 THEN
    Für die Sinusfigur muss du nur den ersten Teil (FG_NR1>0) definieren. Das geht am einfachsten wenn du dir einen Sinus auf ein Millimeterpapier in einem X-Y Koordinatensystem malst. Auf der Abszisse trägst du X ein (von einem Wert 0 bis 1). Die Ordinate ist Y (Wert von +1 bis -1). Nun malst du in diesem Bereich eine Sinuskurve.
    Wähle jetzt Punkte mit der die Sinuskurve definiert werden kann und lese immer die dazugehörigen X- und Y-Werte ab. Diese trägst du nun in die Datei ein.
    Erster Punkt:
    zweiter Punkt:
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=0.75
    dritter Punkt:
    ... du wirst min. 9 Punkte brauchen. Achtung bei mehr als 10 Punkten mußt du noch was anders Beachten!
    Je nachdem wie viele Punkte du brachst musst du dann die entsprechende Anzahl in die Variable schreiben.
    Das ist alles.
    Gruss
  • Das geht am einfachsten wenn du dir einen Sinus auf ein Millimeterpapier in einem X-Y Koordinatensystem malst. Auf der Abszisse trägst du X ein (von einem Wert 0 bis 1). Die Ordinate ist Y (Wert von +1 bis -1). Nun malst du in diesem Bereich eine Sinuskurve.
    Millimeterpapier ??? Malen ??? Werte ablesen ???
    Wie wär's denn mit der SIN-Funktion, die der KUKA hat (ist ja schließlich bezahlt), ungefähr so 'Y = SIN(X*360.0)', um den gewünschten Wertebereich richtig abzubilden ?
