[size=3][size=3]Nur noch 5 Tage bis zum Start der Automatica, der Leitmesse für intelligente Automation und Robotik. [/size]
München, Automatica 2018:
CENIT präsentiert die nächste Generation der 3D Simulationssoftware FASTSUITE Edition 2!
Digitale Fabrik in einer Software: Layout-Planung, Offline-Programmierung, PLC-Validierung und virtuelle Inbetriebnahme
Auf der Automatica ist die FASTSUITE an insgesamt an 3 Messeständen vertreten: mit einem dem eigenen Stand 506 in Halle B5 bei CENIT und jeweils mit einem Infopunkt am Stand 330 in Halle B6 bei FANUC und am Stand 320 in Halle B5 bei KAWASAKI. So beleuchtet CENIT die Softwarefunktionen von FASTSUITE Edition 2 aus verschiedenen Blickpunkten und Herstelleranforderungen.[/size]
[size=3]Die Neuerungen in Kürze: Lagen die bisherigen Stärken der Software bei der Offline-Programmierung von komplexen Roboteranwendungen, werden diese nun deutlich erweitert um Funktionen für die Layout-Planung sowie für die PLC-Validierung und virtuelle Inbetriebnahme. [/size]
[size=3]
Digitaler Zwilling
Interessant dürfte für das Forum hier bestimmt der Digitale Zwilling sein: CENIT wird die Kopplung einer Mitsubishi SPS und eine FANUC Robotersteuerung auf dem Stand 506 in Halle B5 zeigen. Man kann dort eine reale [/size][size=3]Fertigungszelle aus einer Türfertigungsanlage sehen, wie sie beim japanischen Zulieferer Hirotec umgesetzt wurde. An dieser Zelle wird der komplette Prozessablauf – von der Layout-Erstellung bis zur Inbetriebnahme – live demonstriert (inkl. Hanbediengeräte und SPS-Steuerung), wobei konsequent die Konzepte und Möglichkeiten von Industrie 4.0 und dem digitalen Zwilling zum Einsatz kommen. Das virtuelle Anlagenmodell ist dazu – wie die reale Anlage auch – online mit einer FANUC-Robotersteuerung und einer SPS von Mitsubishi verbunden.[/size]
[size=3]CADENAS KATALOG
Die Erstellung der Layouts erfolgt auf Basis einer Fertigungs- bzw. Fügefolgenplanung und nutzt vordefinierte Simulationskomponenten, die bereits als mechatronische Modelle aufgebaut sind. Sollten projektspezifische Komponenten benötigt werden, können diese durch eine Direktanbindung an CADENAS PartSolutions direkt als „smarte Komponenten“ aus den extrem umfangreichen 3D Herstellerkatalogen von PartSolutions hinzugefügt und sofort in der Simulation verwendet werden.[/size]
[size=3]
ADDITIVE FERTIGUNG
Das Thema additive/hybride Fertigung erfreut sich momentan zu Recht großer Aufmerksamkeit. Die CENIT AG hatte im Vorfeld der Automatica und in Kooperation mit FANUC einen spannenden Beitrag in der Fachzeitschrift „additive“ veröffentlicht (siehe Anlage als PDF). Dabei geht es im Kern um einen realistischen und kostengünstigen Ansatz für die additive Fertigung (3D Druck) mittels konventioneller Schweißtechnologie. Anschauen kann man sich das Equipment und die Prozesse dahinter kommende Woche auf der Messe in Müchen auf dem FANUC Stand 330 in Halle B6. Ich habe für die ersten 25 Leser des Roboterforums ein persönliches Exemplar der Erstausgabe von der Fachzeischrift „additive“ reservieren lassen![/size]
[size=3]Falls Ihr, liebe Foren-Leser, oder der/die ein/e oder andere werte Kollege/in noch eine kostenlose Gästekarte benötigt, kann man eine im unteren Bereich unten auf unsere Automatica Event Seite anfordern. Kenntwort = "Roboterforum.de"
Das Angebot ist limitiert und gilt nur solange der Vorrat reicht! [/size]
