Kennt wer von euch den Parameter das ich 1000 Jobs anwählen kann NX100 Steuerung, ich meinte das ich eine dreistellige Zahl im meinem Macro Job eingeben kann jetzt kann ich nur zwei stellen eingeben bis Job 99 und nicht bis 999.
Danke,
Chesi41
Ich versteh nur Bahnhof Wenn man eine Antwort möchte, sollte man doch wenigstens eine Frage stellen, oder? Oder wie wäre es mit einem Beispiel?
Ich glaube das ist die falsche Fragestellung. Er redet wahrscheinlich von Schweißjobs - Auswahl über Macrojob. Da musst du schon konkreter werden.........
Moin,
das kannst Du im Maintenance Mode einstellen. Musst einfach die Variablen die du benutzt erhöhen. Standard ist da 100 eingestellt, also nur 0- 99 verfügbar. Solltest Du aber mit B- Variablen arbeiten dann denke bitte daran, die kann nur 0- 255, benötigst Du mehr als die 256 dann solltest Du I- Variablen benutzen. Ich hoffe jetzt ist es klar, wenn nicht, einfach nochmal melden.PS: Sollte die Option mit den Variablen ändern im Maintenance nicht möglich sein, bin mir da nicht sicher bei NX, dann ist es ein S1D Parameter der nur mit dem Herstellercode geändert werden kann. Dann brauchst Du einen Techniker.
Es werden ihm in diesen Fall auch mehr Variablen nix helfen, da ein Byte einfach keinen größeren Wert abbilden kann........
Dann muss man eben ein Wort nehmen und 2 Bytes miteinander verrechnen
Genau, also 2 Byte Variablen und nicht 1000. Ich persönlich finde es etwas bedenklich wenn man jemanden dadurch in den Maintenance Mode schickt oder zum Parameter ändern animiert. Fairerweise muss man aber auch sagen, das die Fragestellung nicht wirklich konkret war. Aber ist nur meine persönliche Meinung.....
