Beim Verbindungsversuch von meinem SimPro 2.2 und meiner OfficeLite VM V8.2 Build 8 tritt eine Fehlermeldung auf:
"Verbindung zur erzeugten Instanz Fehlgeschlagen"
Versuche ich anschließend erneut eine Verbindung zu etablieren kommt die Meldung:
"Verbindung zu 172.30.177.69 existiert bereits"
Rekonstruiert entsteht der Fehler wie folgt.
Ich habe die VM mit einer Netzwerklizenz versorgt und auf der Beidenoberfläche die Zusatzssoftware VRC installiert. Nach einem Neustart ist nun die VM mit einer IP Adresse über DHCP versorgt und kann den SimPro Rechner über Ping erreichen. Auch der SimPro Rechner kann die VM über Ping erreichen. Ich habe einen KR16-2 in ein leeres Layout gestellt und im Reiter KRC den Host von der "Welt" auf "localhost" gestellt der VRC Host des KR16-2 ist eingestellt auf die IP der OfficeLite WinXP Embedded VM. Nach einem Klick auf "verbinden" kommt die o.g. Fehlermeldung.
Ich habe bereits den Kuka Helpdesk über E-Mail um Hilfe gebeten, bekomme aber keine Antwort und auf meine Anrufe reagiert leider auch niemand.
Hat jemand eine Lösung oder eine Idee woran es liegen könnte? Bin für alle Anregungen offen.
Ein paar Zusatz-Informationen:
-Host System i5 CPU ohne Hyperthreading
-gegenseitiger Ping auf angegebenen IPs funktioniert
-außenstehender Lizenzserver wird von beiden erreicht
Viele Grüße
Peer
