ich habe ein großes Problem mit der Kalibrierung Roboter zu externer Achse an einem C-Positionierer mit DX100 Steuerung und 2 Robotern:
Wenn ich nach kalibrieren einen Job mit R1 und einer externen Achse öffne und die 7 drücke, läuft der Roboter am TCP mit der externen Achse mit (funktioniert mit beiden externen Achsen)
Mache ich das mit R2, läuft der Roboter am TCP genau in die entegengesetzte Richtung, als die Achse dreht. Dieses Phänomen tritt nur bei R2 an beiden externen Achsen auf, trotz mehrmaligen Kalibrierens.
Ich habe schon alles versucht: Drehrichtung beim Kalibrieren von + nach - und umgekehrt, beide Roboter auf der gleichen Planscheibe kalibriert usw., nichts hat geholfen ....
Hat jemand eine Idee??
