Ich bin Student und neu in diesem Forum. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Roboter von KUKA KR 30-3 mit KRC2 und RSI. Ich habe in C# eine Applikation geschrieben und möchte möchte den Roboter direkt über Ethernet mit einer externen Applikation ansteuern. Soweit funktionert das auch ganz gut solange ich Positionen senden.
Allerdings möchte ich jetzt direkt die Roboterachsen mit Soll-Winkeln ansteuern. Laut RSI-Doku nehmen die Befehle ST_SKIPPTP, ST_SKIPLIN etc. nur Positionsdaten an. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem direkt die Achsen anzusteuern?
Hier mein Code wie ich mir das vorgestellt hatte:
DEF Drive_Path( )
DECL RSIERR Ret
DECL INT hEthernet
DECL INT hMap2Prea1,hMap2Prea2,hMap2Prea3,hMap2Prea4,hMap2Prea5,hMap2Prea6,hMap2Pint1
;FOLD INI
;FOLD BASISTECH INI
INTERRUPT ON 3
BAS (#INITMOV,0 )
;ENDFOLD (BASISTECH INI)
;FOLD USER INI
;Make your modifications here
;ENDFOLD (USER INI)
;ENDFOLD (INI)
HALT
; The current position will be used as SAK movement!
PTP XHOME
; Create RSI Object ST_Ethernet, read object configuration .../INIT/ERXConfig.xml
Ret = ST_ETHERNET(hEthernet,0,"DrivePath.xml")
;Set Ethernet Parameters
Ret = ST_SETPARAM(hEthernet,eERXFastCycle,0) ;Set to false (12ms)
Ret = ST_SETPARAM(hEthernet,eERXmaxLatePackages,200) ;Set to 200 Packets
;ST_SETPARAM(hEthernet,eERXmaxLateInPercent,10)
;ST_SETPARAM(hEthernet,eERXFmaxFieldOfView,1000)
;ST_SETPARAM(hEthernet,eERXerrorFlag,99)
;ST_SETPARAM(hEthernet,eERXprecision,4)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea1,0,hEthernet,1,1)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea2,0,hEthernet,2,2)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea3,0,hEthernet,3,3)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea4,0,hEthernet,4,4)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea5,0,hEthernet,5,5)
RET=ST_MAP2SEN_PREA(hMap2Prea6,0,hEthernet,6,6)
RET=ST_MAP2SEN_PINT(hMap2Pint1,0,hEthernet,7,1)
RET=ST_ON1(#WORLD,1)
WHILE $SEN_PINT[1]==0
PTP_AXIS()
ENDWHILE
HALT
DEF PTP_AXIS()
E6AXIS fTARGET
fTARGET.A1=$SEN_PREA[1]
fTARGET.A2=$SEN_PREA[2]
fTARGET.A3=$SEN_PREA[3]
fTARGET.A4=$SEN_PREA[4]
fTARGET.A5=$SEN_PREA[5]
fTARGET.A6=$SEN_PREA[6]
ST_SKIPPTP(fTARGET)
DEF LIN_AXIS()
E6AXIS fTARGET
ST_SKIPLIN(fTARGET)
Vielen Dank schon im Voraus,
Santiago
