Hi,
ich bin durch Zufall an einen Mitsubishi RV-E2 gekommen. Ein Traum für mich als Informatiker! Gut, dass ich eine tolerante Freundin habe, die sich nicht beschwert, wenn sie das Wohnzimmer mit einem Roboter teilen muss.
Nur, wo fängt man an? Vielleicht kann mir jemand helfen.
1. Es ist eine elektr. Greifhand dabei, die aber nie in Betrieb war, da der Roboterarm mit einem Rotationsmotor ausgerüstet war. Ich habe nun den Greifer angeschraubt und angesteckt. In der Steuerungsbox habe ich die anscheinend zum Greifer gehörende Einsteckkarte installiert (die mit dem Trafo drauf) und stattdessen die Karte ganz links entfernt. Ich kann über die Teachbox alle Achsen des Roboters bewegen, aber der Greifer macht keinen Mucks! Wenn ich HAND+C drücke, klackt es einmal im Roboter (wie ein Relais) und sonst passiert nichts. Wo muss man da noch was einstellen, damit's klappt?
2. Ich würde den Roboter natürlich gerne selber programmieren. Dabei will ich aber nicht ein fest def. Programm in die Steuerung laden, sondern "live" vom PC aus steuern. Z.b.: der Benutzer wählt in der Windows Oberfläche aus "Rot", "Blau" und "Gelb" und der Roboter wird vom PC aus so gesteuert, dass er diese drei Farben in einem Tops zusammenmischt (ja, das ginge auch mit einem fest hinterlegten Programm, aber mir fällt grad nix besseres ein). Brauche ich dazu eine (teuere) Software, oder kann ich die Positionsdaten etc. über die serielle Schnittstelle lesen und Befehle senden?
3. Als "zusätzliche Achse" ist ein Stellmotor angeschlossen (eben jener, der früher statt dem Greifer montiert war). Wenn ich diesen abstecke (ich brauch ihn nicht), bekomm ich immer eine Fehlermeldung. Wie bringt man der Kiste bei, dass das in Ordnung ist?
4. Was genau sind die Einzelteile des Roboters? Ich habe den Roboter selbst, klaro. Dann habe ich eine größere Kiste mit den Steckkarten drin. Daneben ist noch ein kleineres Kästchen mit der Bezeichnung "Mitsubishi MELSERVO J". Was ist das?
Vielen Dank schon jetzt für alle Hilfe.
Grüße,
René
