was willst Du denn synchron programmieren?? Willst Du gleichzeitig mit mehreren Robotern und externer Achse schweißen oder nur gleichzeitig mit mehreren Robotern an einem Bauteil arbeiten?
auf der Drehachse mit einem Träger sind zwei identische Bauteile aufgespannt, nun soll Bauteil1 mit Roboter1, sowie Bauteil2 mit Roboter2 synchron geschweißt werden.
dann willst Du die Bauteile gleichzeitig schweißen und nicht synchron, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Du machst 2 Jobs, einmal R1+S1:S1 und einen Job R2 ohne Achsgruppe. Die teachst Du ab,wobei R1 der Master ist und die Stationsachse kontrolliert. Wenn Du das dann erledigt hast machst Du einen Arbeitsjob, z.B. Station 1, in dem Du dann über den PSTART Befehl die beiden Jobs gleichzeitig abarbeiten kannst.
was wäre dann synchron? Vielleicht wenn mit zwei Robis +zwei externen Achsen zusammen gearbeitet wird Habe leider vorher immer nur mit einem Roboter pro Zelle gearbeitet. Werde aber in Zukunft mit zwei Robis pro Zelle zu tun haben.
Syncron programmiert man zum Beispiel Rohre oder Bauteile, die nicht von einer Seite zu erreichen sind und die Station dann dabei gedreht wird um eine durchgängige Naht zu erreichen. Hier programmiert man dann auch mit SMOVx Befehlen.
ja klar, wenn das Bauteil während dem Schweißvorgang mit der externen Achse gedreht wird, ist das auch synchron. Z.B mit SMOVL oder SMOVC. Aber meiner Meinung nach ist auch synchron, wenn zwei Robotern miteinander gleichzeitig identische Programme abarbeiten . Synchron bedeutet doch nichts anderes wie gleichzeitig. Oder nicht
