Hallo Leute,
hat jemand die Artikelnummer oder die Bestellnummer für eine Meßuhr parat?
Würde gerne bei KUKA eine bestellen
Christian
Hallo Leute,
Christian
Nr. 0001029739 Tiefenmeßgerät Einfachset
Gruß Chili1886
Mal eine Frage aus reiner Neugier.
Was machst du mit der Messuhr?
Doch nicht etwa Justieren?
nur weil ich grad zufällig drüber gestolpert bin: Auf Ebay gibt's grad eine Kuka Messuhr, Artikelnummer 320710121893.
Flo
Ich justiere schon jahrelang nur mit der Meßuhr und das auf den Millimeter genau.Stimmt`s @Polterer?
Richtig.
Kommt auch ganz auf die Anwendung an.
Ja, ich will mit dem Ding justieren!
Wir haben ältere Kuka`s und ab und zu das Problem das er sich mit dem EMT nicht justieren lässt.
Warum er das nicht will können wir uns auch nicht erklären, also kaufen wir jetzt ne Messuhr um diesem Problem zu entgehen.
Das habe ich ja noch nie gehört...Was passiert denn bei der EMT-Justage?
Vorjustageposition wurde angefahren, Achse angewählt und sobald die Starttaste gedrückt wird kommt die Meldung:1125 Fehler am KTL-Messtaster
achso!: ist ein KRC32
Der Messtaster ist richtig eingeschraubt und das Kabel ist auch i.O.! Wir haben das ganze dann auch mit nem zweiten EMT versucht, gleicher Effekt. Manchmal funktioniert das ganze aber auch.
Bei der Inbetriebnahme hat Achse 1 zunächst nicht funktioniert, irgendwann gings dann.
Wurde auch schon alles gecheckt, aber wie gesagt ohne Erfolg.
Und da das mit den Ersatzteilen so ne Sache ist.....
Aha! Mit KRC32 hatte ich noch nie zu tun.
Na dann, viel Spaß mit der Messuhr. Mit ein bischen Übung läßt sich damit auch sehr fein justieren.
He Mr. Robotik,
Bei den älteren IR von Kuka stimmt bei 2 Achsen die Höhe der Gewinde nicht. Dadurch wird der Messtaster des Emt beim Aufschrauben weiter nach hinten gedrückt als er sollte. Darum auch die Fehlermeldung. Dieses Problem hatte ich auch.
Gelöst hab ich´s indem ich mir eine passende Unterlegscheibe habe drehen lassen mit einer Dicke von 1mm damit der Messtaster an den beiden Achsen nicht so weit aufgeschraubt werden kann wie er eigentlich sollte.
QuoteBei den älteren IR von Kuka stimmt bei 2 Achsen die Höhe der Gewinde nicht. Dadurch wird der Messtaster des Emt beim Aufschrauben weiter nach hinten gedrückt als er sollte. Darum auch die Fehlermeldung. Dieses Problem hatte ich auch.
Interressant. danke für die INfo.
Hab KRC32 auch immer mit Messuhr justiert.
Werd's mal testen!
Den Gedanken hatte ich auch schon, allerdings tritt der Fehler bei allen Achsen auf.
Es kommt auch schon mal vor das es funktioniert.
Aber ich werds das nächste mal mit ner U-Scheibe versuchen. Wenns nicht klappt hab ich ja dann noch die Uhr!
