Automatisches Backup auf den Server direkt speichern.
    hat einer schon Erfahrung mit Backups direkt auf den Server zu speichern?
    Das automatisches Backup zu erstellen auf den Home-Verzeichniss klappt. Dann aber muss ich die über FTP manuel auf den Server übertragen.
    Vielen Dank im Voraus!
  • muss das Thema nochmals aufgreifen.
    hat das schon mal jemand so gemacht..
    ich meine Backup auf einen Netzwerkpfad abgelegt?
    Welche Optionen müssen da alles installiert sein bei IRC5??
    Option:
    614-1 FTP and NFS client
    Wenn das automatische Backup auf dem Roboter selber funktioniert hat, dann muss du nur noch erst den Netzwerkpfad anlegen.
    Beispiel:
    in der SIO.sys (Communication) eintragen wo der Netzwerk Pfad liegt
    COM_APP:
    -Name "NFS1" -Type "NFS" -Trp "TCPIP1" -ServerAddress "100.20.5.1"\
    -ServerPath "/backups/Halle1/Roboter1" -Username "backup"\
    -Password "12345" -UserID 100 -MaxFileSize 2000
    (Euer Netzwerk Nerd kennt sich mit den oberen Werten bestimmt aus wenn Ihr es nicht wisst was einzutragen ist 8) )
    dann in der eio.sys (I/O) auf den Netzwerkpfad verweisen, einfach nur "pc:/" bei Arg3:
    SYSSIG_IN:
    -Signal "si_Backup" -Action "Backup" -Arg1 "Name Eures Backup"\
    -Arg3 "pc:/" -Arg4 0
    Da sollte es funktionieren!
    Gruss 7seven
  • 616-1 PC Interface ist das auch notwendig?
    das brauch ich doch um überhaut erstmal die LAN ins Firmennetz zu bekommen?
    oder ist das dann schon in den FTP Sachen mit drin??
    Jau, 616-1 PC Interface braucht Du um mit Laptop/PC drauf zu kommen.
    Hat man das nicht eh immer :jawohl:
  • PC Interface ist um Socket Verbindung aufzubauen das hat nix mit ftp oder gar dem Zugriff auf die Steuerung mittels PC zutun
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    PC Interface [616-1]
    Zweck
    PC Interface wird für die Kommunikation zwischen der Steuerung und einem PC
    verwendet.
    PC Interface ist für einige Softwareprodukte von ABB, z. B WebWare, sowie für
    einige Funktionen in RobotStudio erforderlich.
    Mit PC Interface können Daten an einen PC gesendet werden. Diese Möglichkeit
    wird z. B. für folgende Zwecke genutzt:
    • Backup
    • Protokollierung der Produktionsstatistiken
    • Bedienerinformationen, die auf einem PC angezeigt werden.
    8)
    Das steht in der Doku und nichts anderes meinte ich. Mit einem PC/Laptop über Netzwerk eine Verbindung mit Robotstudio zu erhalten geht ohne PC Interface 616 nicht.
  • Hallo, wir wollen unsere Roboter auch gerne Automatische Backups auf einen FTP Server erstellen lassen. Leider bekomme ich nur keine Verbindung hin.
    Folgende Hardware:
    IRC5 5.15.4001
    My Cloud Ex2 FTP
    Wenn ich in der SIO einen anderen IRC5 im Netzwerk angebe läuft alles wunder bar. Versuche ich jedoch die IP von der "MyCloudEx2" anzugeben kommt folgender Fehler:
    71205: Konnte Verzeichnis nicht mounten
    Beschreibung
    Mounten von Verzeichnis <\> auf dem Computer < 172.27.40.90> fehlgeschlagen.
    Protokoll: < extern>.
    Unter Verzeichnis hab ich schon eine Menge ausprobiert, jedoch hat nichts Funktioniert. Wenn ich über ein FTP Programm die Verbindung probiere Funktioniert die "My Cloud ex2". Gleiche Einstellungen wie bei einer Verbindung mit einem Roboter!
    Einstellungen: siehe Fotos Anhang
    Hoffentlich kann einer Helfen!!
    PS: Option FTP und NFS sind vorhanden ;)
