Hab die Werte geändert und kann jetzt mit den Joystick den Roboter bewegen
Alle Achsen und Richtungen ..... 😀
Magst Du dich noch an die alten Motortypen erinnern ?
Waren das diese Art.-Nummern ?
Ist dies die einzige IRB-Disk, die Du hast?
Und schon mal super, dass er sich bewegen lässt.......
Aber wenn ich so Torque und Speedvalues vergleiche mit einer M94A Mechanik,
gibts da diverse Unterschiede. Zeigen sich dann eher bei schnellen Bewegungen.
Ja das kann gut sein mit den Motornummer....
meine Freunde war leider nur von Kurzer Dauer.... hab noch schnell ein Video gemacht wie er sich bewegt und auf einmal kommt eine Rauchwolke aus den Schaltschrank.....
hiffe mit dem Tausch des Kondensators geht die Platine wieder .....
Hab auch andere IRB disk das waren die einzigen mit denen ich booten konnte....
Sch........
Sieht ziemlich spröde aus und könnte mal ne Reinigung vertragen.
Das heisst exakt ?
Auf PC komplett nicht lesbar ? Oder nur gewisse Files ?
Das tolle an diesen alten Sachen ist, dass man sich ja da selbst was basteln kann mit Anpassung des Installationsscripts. Viele Files braucht es auch nicht auf den Disketten.
Das wichtigste ist oft nur das disc.id File, das codiert ist, für die richtige Erkennung der Diskette.
Da lässt sich oft was mixen.
Braucht evtl. den einen oder anderen Versuch. Wäre aber optimistisch.
Konfig Files selbst hätte ich von der Revision 8.
Würde aber heissen, wir machen das Ding bei guter Gelegenheit nochmals platt.
Wurde soeben durchgeführt und ich hoffe der Achstreiber ist nicht ganz hinüber...
werd Kondensator tauschen vl sogar bei allen 6 stk. da diese Dinge nicht unsterblich sind...
Das heisst exakt ?
auf PC lesbar aber beim Booten kam immer die meldung IOC File nicht lesbar...
Da kenn ich mich leider nicht sehr gut aus....
Das wäre kein Problem nach dem ich ja jetzt schon weis was ich machen muss..
wär echt super wenn wir den Roboter zum laufen bringen...
Das war aber ein komplett anderer Diskettensatz, oder ?
Stelle Dir mal eine Versuchs -IRB Disk zusammen für eine Mechanik M94A IRB 6400 2.4 120 KG mit an allen Achsen ELMO-Motoren, Art.-Nr. gem. Deinen gesendeten Syspars.
Als Vorlage nehme ich Disk 4 und integriere mal die 3 Konfig Files und passe die install.cmd an.
Heute aber nicht mehr. Muss morgen arbeiten.
mit diesem Diskettensatz konnte ich nicht Booten...
Habs runtergezogen und gelöscht. Sollten ja nicht alles posten...
Ist Version 8 / J2K Update / braucht normalerweise andere Proms / IOC Fehler würde dazu passen, da diese auf dem Board sind.
ok also kann ich mit den Disketten nicht recht viel anfangen, oder kann man da was machen ???
So hab den Kondensator getauscht und es funktioniert wieder alles....
jedoch hatte ich einen Ausfall an der Batterie im SMB und hab die Fehlermeldung 20032
Wie kann ich die Umdrehungszähler aktualisieren??
SMB im Roboter hatte Akku Standardmässig, wurden aber z.T. auch Batterien mit Dioden verbaut.
Dass der mal hinüber ist, gibt's. Musst halt mal tauschen.
Umdrehungszähler aktualisieren:
1. Jede Achse hat Nonien mit Skala. Roboter achsspezifisch auf diese Bewegen.
2. Gehe ins Service Menü ......
3. Verlauf siehe hier...
Nichts ist wertlos........
Auf der Disk 7 hast Du z.B. die IO-Konfigurationsfiles drauf für Deine 3 Karten. Ist doch schon was
Pfad: download_2021-05-15_22-42-07.zip\Roboter ABB\abb-system disks\disk7\SERVICE\IOCONFIG\
könnte man die auf unsere disk "syspar" kopieren und dann einspielen od. passt das dann nicht mehr mit disk.id zusammen?
Attached IRB-Disk für aktuell installierten Diskettensatz.
Nimm bitte eine neue Diskette, Bezeichne sie mit
3HAB2340-1_04 Elmo-Siemens 2.1
Serial no IRB6400-5424
Kopiere den Inhalt des Disk1 Ordners auf die Diskette
Beim Bootvorgang wirst Du gefragt nach der IRB-Disk. Steck dann diese rein.
Es sollte dann folgender Dialog kommen:
Wähle Variante 2.4-120
Frage nach Motorentyp Achse 4, kontrolliere es nochmals, müsste aber eigentlich ELMO sein.
Wenn unsicher, dann bitte Photo.
Meldung sollte danach kommen
echo -text "Installing IRB 6400/2.4-120 Elmo"
Danach gehts im Bootverlauf ganz normal weiter.
Bei der Disk 7 interessiert niemand die Disk.id, weil die nicht zum Bootablauf selbst gehört, ist nur ergänzend mit "allgemeinen" Dateien, z.B. eben den allgemeinen Konfigurationsfiles zum Anmelden von IO-Karten.
ok das werd ich gleich machen....
soll ich die Parameter welche jetzt aktuell auf der Steuerung snd vorher noch speichern ?
bzw soll ich ich gleich die Parameter von der oben genannten Disk 7 nehmen ??
Um neu Booten zu könne muss ich nur die Batterie im Schaltschrank abklemmen oder gibt es da einen Befehl dafür ??
Lass das bitte noch mit Disk 7. Brauchst sie dann erst nach Bootvorgang für die Kartenanmeldung.
Kannst die aktuellen Systemparameter speichern, wenn Du willst.
Solltest sie aber nach neuem booten mit anderer Mechanikkonfiguration, wenn alles funkt, nicht mehr verwenden. Erstellen dann neue.
Bootvorgang kannst Du erzwingen mit Ausschalten, Batterien abhängen. Warte aber sicher 20 Minuten!
Weitere Möglichkeit wären Karten ziehen DSQC 325 / 335 / 317. Warten 10 Minuten neu stecken.
Da die Kiste schon älter ist könntest Du wenn's dumm geht danach Kontaktprobleme haben
Weitere Möglichkeit wäre C-Start mit Code. Müsste ich aber nachschauen.
Häng doch kurz die beiden Batterien ab.
Die Achse 4 dreht den Kopf mit Achse 5 und 6 ! Da finde ich leider kein Typenschild wo kann ich da nachsehen??
Gibt es eine Möglichkeit die Batterien dann auch noch zu tauschen ohne neu Booten zu müssen ?
