dnWho - Teilnehmer anzeigen dnShow - Info zu den Busknoten , hier gibt's noch Parameter zusätzlich 0,1,2,3 (da bin ich nicht so sicher) Bitte Testen und hier Posten!!! iosysReload - Gleiche Funktion wie am KCP: EA-Treiber Rekonfigurieren
Ab sw 5.2 exec vor Kommando setzen und Kommando in Anfürhungszeichen z.B.: exec "dnShow"
Tip: Wenn du Telnet nicht lokal (127.0.0.1) ausführst brauchst du den KUKA Router. Dieser stellt die Verbindung zwischen Externem PC, Windowsnetzwerk und vxWorks her. IP ist dann die der Netzwerkkarte unter Windows.
Ist mir nicht bekannt. Habe gerade mal in der Devicenet 2.2 Doku nachgesehen, da stehen noch völlig andere Befehle drin. Ich weiß immer noch nicht welche Version der KRC du verwendest!
In der Regel schon welche über 5.2. Aber manchmal kommt man eben auf eine Baustelle, wo ein älteres Modell zu finden ist. Wollte einfach ein universelles Nachschlagewerk, falls mal irgend welche Probleme auftretren.
Der Parameter ist die MAC-ID des Busteilnehmers, den ich mir näher ansehen möchte. Mit dnWho schaue ich erst mal, welche Teilnehmer (MAC-IDs) sichtbar sind, dann kann ich mit dnShow den Status der einzelnen Stationen testen
