1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Position speichern wenn der Bedienerschutz unterbrochen wird
  • skyflyer
  • November 4, 2010 at 5:15 PM
  • Thread is Resolved
  • skyflyer
    Points
    435
    Posts
    65
    • #1
    Hallo Leute,
    ich habe das Problem, bzw. das Vorhaben, die aktuelle Position des Roboters zu speichern, und das genau in dem Moment wenn der Bedienerschutz unterbrochen wird. (7,8,25,26 am X11).
    Welche Möglichkeiten habe ich dazu?
    Ich habe schon etwas mit Interrupts rumprobiert, jedoch wird mit dem Bedienerschutz sofort auch das Programm angehalten in dem der Interrupt definiert ist... alles net so einfach...
    Ich bin immer für jeden Tipp dankbar..
    Grüße Skyflyer
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • November 4, 2010 at 6:09 PM
    • #2
    Du könntest die negative Flanke der Systemvariablen für Bedienerschutz im Submit-Interpreter auswerten.
    So beispielweise:
    IF $Flag[1] AND (NOT $User_Saf) THEN
    PosMerker = $PosAct
    $FLAG[1] = FALSE
    IF (NOT $Flag[1]) AND $User_Saf THEN
    $FLAG[1] = TRUE
    Gruß Stefan
  • skyflyer
    Points
    435
    Posts
    65
    • November 4, 2010 at 6:26 PM
    • #3
    Hey,
    danke schon mal für die schneller Antwort, jedoch glaube ich das im Submit $pos_act nicht geht, ich hatte da schon mal eine Fehlermeldung "1419 Absender sps.sub XYZABC Tool nicht programmiert". Liegt wahrscheinlich daran das im submit nicht bekannt ist welches Tool und auch base aktiv ist.
  • Robotnik
    Points
    2,920
    Posts
    543
    • November 4, 2010 at 6:53 PM
    • #4
    dann nimm doch $AXIS_ACT
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • November 4, 2010 at 7:12 PM
    • #5
    $PRO_ACT geht auch im Submit, wenn vorher ein Programm angewählt und die INI-Zeile durchlaufen wurde. Deshalb erweitere ich mal den Vorschlag von zsteve.
    $Flag[2] wird nach der INI-Zeile und SAK auf True gesetzt, um die Überwachung zu starten.
    Müsste eigentlich so gehen:
    IF ($PRO_STATE1=#P_FREE) OR ($PRO_STATE1==#P_RESET) THEN
     $FLAG[2]=FALSE
    IF  ($FLAG[2]) THEN
         PosMerker = $PosAct
         $FLAG[1] = FALSE
         $FLAG[1] = TRUE
    Display More
    Aber $AXIS_ACT ist einfacher, wenn's reicht.
    Greetings, Irrer Polterer!
    Edited once, last by IrrerPolterer (November 4, 2010 at 7:16 PM).
  • skyflyer
    Points
    435
    Posts
    65
    • November 4, 2010 at 7:47 PM
    • #6
    Hey,
    ich werde die Tipps ausprobieren und berichten was funktioniert hat oder auch nicht.
    Falls ich $axis_act nehme (oder nehmen muss) muss ich irgendwie noch eine Transformation machen, weil ich die Position kartesisch brauche... gibt es das schon was fertiges? oder wird das derbe Mathematik?
    Skyflyer
  • zteve
    Points
    1,145
    Posts
    217
    • November 4, 2010 at 9:12 PM
    • #7
    Quote from skyflyer
    Macht Sinn
    Für die Übersetzung von AXIS in kartesisch gäb's die Funktion Forward ()
    Gruß Stefan
  • Robotnik
    Points
    2,920
    Posts
    543
    • November 4, 2010 at 9:44 PM
    • #8
    Forward() ... das ist das unkomplizierte was es gibt.
    Du aktivierst ein Tool, eine Base, übergibst eine Koordinate in Axis oder E6AXIS und bekommst eine E6POS zurück...
  • Drudge
    Reactions Received
    4
    Points
    1,999
    Posts
    390
    • November 5, 2010 at 10:49 AM
    • #9
    ich würde das Ganze im Submit lösen. Es kommt noch ein wenig darauf an, was du genau mit der gespeicherten Position machen willst. Aber ich würde das in etwa so programmieren:
    savePos.dat
    DEFDAT savePos PUBLIC
      DECL GLOBAL E6POS POS_Brake = {X 0.0, Y 0.0, Z 0.0, A 0.0, B 0.0, C 0.0, S 0, T 0, E1 0.0, E2 0.0, E3 0.0, E4 0.0, E5 0.0, E6 0.0}
      DECL GLOBAL E6AXIS AXIS_Brake = {A1 0.0, A2 0.0, A3 0.0, A4 0.0, A5 0.0, A6 0.0, E1 0.0, E2 0.0, E3 0.0, E4 0.0, E5 0.0, E6 0.0}
      GLOBAL ENUM ValidPos_T NONE AXIS CARTESIAN
      DECL GLOBAL ValidPos_T PosType
      DECL BOOL bLastState
      DECL GLOBAL INT iTool, iBase
    ENDDAT
    savePos.sub
    DEF savePos()
      ;Wenn sich der Status des Bedienerschutzes geändert hat
      IF bLastState<>$USER_SAF THEN
        ;Dann übernimm den Status in die Speichervariable
        bLastState = $USER_SAF
        PosType = #NONE
        ;Wenn zusätzlich der Bedienerschutz unterbrochen ist
        IF NOT $USER_SAF THEN
          ;Dann speichere die Position, wo der Roboter gebremst wurde
          ;Wenn Tool und Base gesetzt sind
          IF (VARSTATE("$TOOL")==#INITIALIZED) THEN
            IF (VARSTATE("$BASE")==#INITIALIZED) THEN
              ;Wenn eine programmierte Bahn abgefahren wurde
              IF (VARSTATE("$POS_RET")==#INITIALIZED) THEN
                POS_Brake = $POS_RET
              ELSE
                POS_Brake = $POS_ACT
              iTool = $ACT_TOOL
              iBase = $ACT_BASE
              PosType = #CARTESIAN
          ;Wenn nicht kartesisch gespeichert werden konnte
          IF PosType<>#CARTESIAN THEN
            AXIS_Brake = $AXIS_ACT
            PosType = #AXIS
    GLOBAL DEF savePos_INIT()
      ;Falls sinnvoll BrakePos auf Standardwert setzten
      PosType = #NONE ;in was für einem Datentyp ist die Position gespeichert
      bLastState = $USER_SAF  ;TRUE = Bedienerschutz geschlossen
    Display More
    lg drudge
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • November 5, 2010 at 11:13 AM
    • #10
    Quote from drudge
    Sofern ich mich errinnere, bremsen die Varstate-Funktion den Submit fürchtlerlich aus. irgendwo hatten wir diese Diskussion hier auch schon mal.
    Ausserdem weiß der Submit manchmal niocht wirklich was im Interpreter so läuft. Gerade Varstate arbeitet dort nicht immer zuverlässig.
    IMO wird im o.g. Code mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
    Edited once, last by IrrerPolterer (November 5, 2010 at 11:24 AM).
  • Drudge
    Reactions Received
    4
    Points
    1,999
    Posts
    390
    • November 5, 2010 at 11:29 AM
    • #11
    Ja das ist so, Varstate bremst den Submit aus. Doch wird das Varstate hier nur einmal kurz durchgeführt, wenn der Bedienerschutz geöffnet oder geschlossen wird. Das ist nach meiner Erfahrung unproblematisch :roll:
  • IrrerPolterer
    Reactions Received
    18
    Points
    13,523
    Trophies
    65
    Posts
    2,384
    • November 5, 2010 at 12:53 PM
    • #12
    Quote from drudge
    :roll:
    Warum?
    Bleibt immer noch das Problem, dass VARSTATE im Submit nicht immer reibungslos funktioniert. Wobei sich das bei neueren Softwareständen evtl. verbessert hat.
    Schön ist natürlich, dass man bei dem Code anschließend alles zur Verfügung hat.
    Die richtige Methode bestimmt die Aufgabe und die geht nicht so ganz aus der Beschreibing des TS vor.
    Jetzt mal ganz blöd gefragt: Wenn ich das ganze im Programm per Interrupt abzufragen, welcher ausgelöst wird, wenn $USER_SAF false wird, kann die Routine nicht abgeschlossen werden, weil das Programm vorher beendet wurde. Würde der Interrupt nach erneutem Programmstart dann ausgelöst werden? :denk: Irgendsowas komisches hatte ich nämlich schon mal...
  • Werder_KUKA
    Points
    1,330
    Posts
    222
    • November 5, 2010 at 1:32 PM
    • #13
    Quote from IrrerPolterer
    ich würde es auch so programmieren da es unkomplizierter ist als die anderen Beispiele
    MFG Thomas
    Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen solange tue ich so als würde ich Arbeiten
    Edited once, last by IrrerPolterer (November 5, 2010 at 1:41 PM).
  • skyflyer
    Points
    435
    Posts
    65
    • November 5, 2010 at 5:55 PM
    • #14
    Hi Leute
    ich habe es mit zteve's Tip probiert und es hat funktioniert.
    Ich möchte die Position nutzen um zu berechnen welche strecke der ROboter noch zurücklegt ab dem zeitpunkt wo der bedienerschutz unterbrochen wurde, bis es zum stillstand gekommen ist. Die zeit dazu nehme ich mit dem Oszi auf mit Trigger auf Fehler...
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • INITIALIZED
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
