Hallo!
Ich habe 10 Fanuc ARC Mate 120iC und möchte bei allen Robi die gleiche IO-Config reinspielen
Aber wie ?? Kann mir jemand weiterhelfen ? Es geht um die Datei IOCONFIG.DG !!
Hallo!
ioconfig.DG?
Steht die IO-Konfiguration nicht in der DIOCFGSV.IO???
Wolf hat recht die IO-Konfiguration steht in der DIOCFGSV.IO. Bedenke aber, dass wenn du ein Bussystem (Profibus, Interbus...) ein Teil der Konfiguration auch in den entsprechenden Buskonfigurationsdateien stehen.
Hallo nochmal!
Die Datei habe ich gefunden, brauch ich die Datei vom 1 Robi
nur kopieren und beim 2.Robi wieder laden??
Ich habe teilweise auch 2 ARC Mate 120iC mit einer Steuerung und zwei externe Achse
Unsere Roboter haben Profibus-Slave Anbindung 255 Ein/Ausgänge
sowie eine LINCOLN Schweißmaschine mit Netzwerk Anbindung
Dir fehlt dann noch die Profibuskonfiguration...
Ich persönlich rate von diesem Vorgehen mit Dateikopieren ab: Du kannst viel kaputtmachen.
Na dann!
Also bei jeden Roboter alle 150 Ein/Ausgänge mit Hand reintippen !!
oder ... hat jemand noch eine andere Idee !!
Das Kopieren der Datei DIOCFGSV.IO und PROFIBUS.SV ist problemlos möglich (mache ich immer), beinhaltet aber ein Fehlerpotential, da du wie Wolf sagt auch viel kaputt machen kannst. Du solltest also wissen was du machst.
Ich vermute aber dein Problem ist nicht die Konfiguration (Zuweisung der Rack, Slot und Startnummer) sonder die Beschriftung der IO's. Dazu findest du einiges im Forum (Beschriftung der IO's mit Roboguide, Karelprogrammen, PCDK oder über die Ethernetverbindung wenn du die I-Pendant Plugin's geladen hast).
Zum Beschriften gibts im Notfall ein kleines Hilfsprogramm...
@ WolfHenk, HILFSPROGRAMM???
jooo.
Hallo WolfHenk,
hast du vielleicht ein paar Infos mehr. Name und download-link?
Thilbi
schick mir ne mail, dann sehen wir, was ich machen kann...
Aber ohne Mailadresse kriegst Du gar nichts...
