1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Partner
Online Roboterschulung
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
SWITCH ... CASE ... ENDSWITCH mit IF Anweisung verknüpfen
  • lesard
  • December 14, 2009 at 3:26 PM
  • Thread is Resolved
  • lesard
    Points
    20
    Posts
    3
    About Me
    D’oh!
    Location
    Schmalkalden
    • #1
    Hallo liebe Experten,
    ich habe das Forum bereits durchsucht und noch keine Antwort auf meine Frage gefunden.
    Das Problem:
    Ich habe ein Roboterportal mit 3 Bearbeitungsmaschinen und 2 hängend auf zusatzachse montierten Robotern. Diese bestücken die Maschinen in 2 Spannungen. Es gibt hier also jede Menge Unterprogramme.
    Ich muss jetzt dafür sorgen das nicht nur ein Typ sondern 2 Typen über die Linie gefahren werden sollen. Die Greifer müssen hierfür umgebaut werden und die Greifposition ist anders.
    Ich hänge gerade bei der Frage fest wie ich die Umschaltung zwischen den Typen realisiere.
    Das Programm (cell):
    &ACCESS RVP
    &REL 79
    &COMMENT HANDLER on external automatic
    DEF cell( )
    BOOL Roboter_ausrichten
    ;FOLD INIT
    ; EXT up2_rt_an_ma_vorr1 (INT:IN)
    ; EXT up3_ft1_an_ma_zwst (INT:IN)
    ; EXT up4_ft1_an_ma_vorr2 (INT:IN)
    ; EXT up5_ft2_an_io_nio_band (INT:IN,INT:IN)
    ; EXT up6_ft1_an_nio_band (INT:IN)
    ; EXT up7_rt_wdh_an_ma_vorr1 (INT:IN)
    ; EXT up8_ft1_wdh_an_ma_vorr2 (INT:IN)
    DECL CHAR DMY[3]
    DMY[]="---"
    ;ENDFOLD (INIT)
    ;FOLD BASISTECH INI
    INTERRUPT ON 3
    BAS (#INITMOV,0 )
    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
    ;PTP HOME ist auskommentiert
    ;FOLD CHECK HOME
    ;$H_POS=XHOME
    ;IF CHECK_HOME==TRUE THEN
    ; P00 (#CHK_HOME,#PGNO_GET,DMY[],0 ) ;Testing Home-Position
    ;ENDIF
    ;ENDFOLD (CHECK HOME)
    ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
    ;$H_POS=XHOME
    ;PDAT_ACT=PDEFAULT
    ;BAS (#PTP_DAT )
    ;FDAT_ACT=FHOME
    ;BAS (#FRAMES )
    ;BAS (#VEL_PTP,100 )
    ;PTP XHOME
    ;ENDFOLD
    ;FOLD AUTOEXT INI
    P00 (#INIT_EXT,#PGNO_GET,DMY[],0 ) ; Initialize extern mode
    ;ENDFOLD (AUTOEXT INI)
    ;Unterprogramm beendet und andere Signale sicherheitshalber
    ;loeschen
    FOR Schleife=59 TO 64 STEP 1
    $OUT[Schleife]=FALSE
    ENDFOR
    FOR Schleife=81 TO 94 STEP 1
    ENDFOR
    FOR Schleife=98 TO 112 STEP 1
    ENDFOR
    FOR Schleife=121 TO 137 STEP 1
    ENDFOR
    FOR Schleife=140 TO 149 STEP 1
    ENDFOR
    FOR Schleife=153 TO 160 STEP 1
    ENDFOR
    ;Satzvorlauf (Max=5)
    $ADVANCE=3
    LOOP
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_GET,DMY[],0 )
    SWITCH PGNO ; Select with Programnumber
    CASE 1
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_ACKN,DMY[],0 ) ; Reset Progr.No.-Request
    ;Unterprogramm Aufruf fahre zur Grundstellung
    ;ACHTUNG!! Roboter_ausrichten=TRUE bedeutet:GRST-Fahrt wird zugelassen!!
    Roboter_ausrichten=FALSE
    up1_grundstellung (Roboter_ausrichten)
    CASE 2
    up2_rt_an_ma_vorr1 (IN_Akt_Maschinen_Nummer); up2_Rohteil an Maschine 1-3 Vorrichtung 1
    CASE 3
    up3_ft1_an_ma_zwst (IN_Akt_Maschinen_Nummer); up3_Fertigteil 1 an Maschine 1-3 Zwischenstation
    CASE 4
    up4_ft1_an_ma_vorr2 (IN_Akt_Maschinen_Nummer); up4_Fertigteil 1 an Maschine 1-3 Vorrichtung 2
    CASE 5
    up5_ft2_an_io_nio_band (IN_Akt_Maschinen_Nummer,IN_Akt_Teilekennung); up5_Fertigteil 2 an (i.O./ n.i.O.) Band
    CASE 6
    up6_ft1_an_nio_band (IN_Akt_Maschinen_Nummer); up6_Fertigteil 1 an n.i.O. Band
    CASE 7
    up7_rt_wdh_an_ma_vorr1 (IN_Akt_Maschinen_Nummer)
    CASE 8
    up8_ft1_wdh_an_ma_vorr2 (IN_Akt_Maschinen_Nummer)
    DEFAULT
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_FAULT,DMY[],0 )
    OUT_UP_niO_beendet=TRUE
    ;Unbekannter Auftrag, daher erfolgt Fehlerausgabe
    WAIT FOR $IN[1026]
    ;Eingang ist systemseitig FALSE -> Roboter bleibt bei falschem Zustand der Variablen hier stehen!
    ENDSWITCH
    ENDLOOP
    Ich würde das jetzt so lösen, das ich in die Loop Funktion eine IF Anwesiung integriere und über einen Eingang von der SPS den Typ wähle. Also z.B. LOOP IF $IN[99] THEN Typ1, SWITCH, CASE 1 ...n, ENDSWITCH ELSE Typ2, SWITCH, CASE 1 ...n, ENDSWITCH ENDIF. Die Unterprogrammstruktur würde ich dann duplizieren und umbenennen.
    Meine Frage an euch: Ist das programmtechnisch möglich und sauber oder sollte man das anders lösen.
    MfG lesard
    Edited once, last by lesard (December 14, 2009 at 3:28 PM).
  • Fui
    Points
    40
    Posts
    7
    • December 14, 2009 at 3:31 PM
    • #2
    Also sauber ist das meiner Meinung nach schon, ob es geht? Welche Software Version benutzt Du? Teste es einfach, wenn der Compiler nicht mekert, dann läuft es auch, denn die Logik stimmt.
  • Programmiersklave
    Reactions Received
    100
    Points
    6,450
    Posts
    1,198
    About Me
    neuerdings freigelassen
    Location
    märk. Sauerland
    Occupation
    • December 14, 2009 at 4:41 PM
    • #3
    "LOOP" ist ja nix als ne Endlosschleife... was man drinnen anstellt, ist egal.
    Besonders schön finde ich es nicht, ich würde die Zusatzbedingung mit in den Switch nehmen, indem ich nicht mehr auf PGNO teste, sondern auf eine eigene Variable, die ich zusammensetze aus PGNO und der Greifernummer oder was auch immer...
    if $IN[94] then
    greifernummer=100
    else
    greifernummer=200
    endif
    meinewahl=greifernummer+PGNO
    switch meinewahl
    case 101
    ;blabala
    case 102
    case 201
    ;blabla
    case 202
    default
    ;kein passendes Programm
    endswitch
    Man muss die Cases nicht unbedingt lückenlos durchzählen und sie noch nicht einmal in der "natürlichen" Reihenfolge haben, da der Interpreter alles durchprobiert. Man kann auch mehrere Cases in eine Zeile nehmen (ohne Spaces nach den Komma):
    case 101,102,103
    Nachteil ist obige Eigenschaft: sollte man SEHR viele cases haben und wenig Zeit, ist eine verschachtelte IF-Then-Lösung u. U. besser, weil schneller.
  • Fui
    Points
    40
    Posts
    7
    • December 14, 2009 at 6:19 PM
    • #4
    Ich persönlich halte nichts davon wenn man schon eine PGNO bekommt sie nicht abzufragen, wenn müsstest du ein 2. Main machen mit einer anderen PGNO für den 2. Typ. Das wäre die "Sauberste" Lösung. Deine Lösung ist zwar elegant, aber wird für jeden dritten der dazu kommt und sich das anschaut unübersichtlich...
    Edited once, last by Fui (December 14, 2009 at 6:21 PM).
  • magnus
    Points
    1,145
    Posts
    214
    Location
    nordhessen
    • December 14, 2009 at 6:38 PM
    • #5
    Quote from Programmiersklave
    if $IN[94] then
    greifernummer=100
    else
    greifernummer=200
    endif
    Diese Möglichkeit halte ich für Gefährlich, weil sie eine Crash-Gefahr beinhaltet !
    Was passiert z.B. bei einem Signalverlust duch Endschalterdefekt, kabelbruch etc ... , wenn der Greifer 100 angebaut ist? :kopfkratz: Der Robi nimmt dann das Programm für den 200er Greifer ! Ob das dann so gesund für den Greifer und/oder die Anlage ist, bwzeifele ich.
    Besser:
    if $IN[94] then
    greifernummer=100
    if $IN[95] then
    greifernummer=200
    Dann kann man noch eine Abfrage einbauen ( Beide Eingänge bzw. kein Eingang) und eine Meldung ausgeben :meld::hilfe: Greifer Endschalter NIO, Bitte Prüfen :hilfe:
    Ich spreche da aus Erfahrung ..
    Mfg
    Mfg
  • lesard
    Points
    20
    Posts
    3
    About Me
    D’oh!
    Location
    Schmalkalden
    • December 15, 2009 at 8:29 AM
    • #6
    Hallo zusammen. Vielen dank für die konstruktiven Beiträge. Ich werde vermutlich den Weg über die Cases gehen. Meine Schleife würde dann so aussehen:
    LOOP
    IF $IN[80] THEN
    greifer=100
    IF $IN[81] THEN
    greifer=200
    IF NOT $IN[81] AND NOT $IN[80] THEN
    HALT ; Fehlertext ausgeben ...
    IF $IN[81] AND $IN[80] THEN
    Typ=greifer+PGNO
    SWITCH Typ ; Select with Programnumber
    CASE 101
    CASE 102
    CASE 103
    CASE 104
    CASE 105
    CASE 106
    CASE 107
    CASE 108
    ;_____________________________________________________________________
    NEUER GREIFER
    CASE 201
    CASE 202
    CASE 203
    CASE 204
    CASE 205
    CASE 206
    CASE 207
    CASE 208
    ;_______________________________________________________________________
    DEFAULT
    WAIT FOR $IN[1026]
    ENDSWITCH
    Typ=0
    ENDLOOP
    Könntet Ihr mal drüber schauen ob das von der Logik her stimmt!?
    MfG lesard
    Edited once, last by lesard (December 15, 2009 at 10:22 AM).
  • Fui
    Points
    40
    Posts
    7
    • December 21, 2009 at 10:35 AM
    • #7
    Von der Logik her stimmt das aber ich würde an Deiner Stelle deine Variable TYP initialisieren, also mit 0 oder so vorbelegen. Damit es nicht zu ungewolltne Programmauufen kommen kann! Die Variable wird außerdem ja gespeichert (wenn sie global ist in der $config.dat) ansonsten im .dat File. Also bedenke das.
    Gruß Fui
  • lesard
    Points
    20
    Posts
    3
    About Me
    D’oh!
    Location
    Schmalkalden
    • January 8, 2010 at 8:18 AM
    • #8
    wollte mal ein kurzes Feedback geben.
    Habe das Ganze wie in meinem letzten Beitrag beschrieben umgesetzt. Die Roboter laufen seit ca. einer Woche im 4-Schichtigen Produktivbetrieb und es gab keine Probleme. :applaus:
    Danke für die Hilfe!! :danke:
    MfG lesard
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • vel_ptp
  • EXT_PGNO
  • PGNO_GET
  • PGNO_ACKN
  • PGNO_FAULT
  • INITMOV
  • PTP_DAT
  • FRAMES
  • INIT_EXT
  • CHK_HOME
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
