ja gibt es. Das ganze nennt sich dann Remote Service und Information findest am besten direkt bei ABB. Im Endeffekt sieht es so aus dass der Controller eine Art von Handymodem bekommt und du dich dann darüber einloggen kannst.
Aber wie gesagt, die von ABB haben bessere Info´s als ich jetzt.
Remotedesktop alla NSM kann bei ABB nicht funktionieren, da auf der IRC5 kein Windows läuft! Du musst dafür sorgen, das Du die IRC-5 über Ethernet erreichen kannst. Dann benutzt Du RobotStudio (Online-Ribbon), damit kannst Du alles machen was notwendig ist. Ist genau so, als ob Du mit dem Laptop davor sitzt, nur das das Kabel halt etwas länger(Internet) ist. Direktverbindung mit ModemRouter (ich kann z.B den MoRoS von INSYS empfehlen, gibts für analog, ISDN GPRS und VPN). Der hat noch einen 4-fach-Switch mit drin, das sollte für kleine Anlagen reichen! Hab damit mal zwei FANUCS gemacht, müsste für ABB auch gehen!
Moderne Konzepte vernetzen alle SPS und Robotersteuerungen der Anlage per Ethernet zu einem Maschinennetz, dort hängt ein NAT-Router mit drin, der als Bridge ins Kundennetz fungiert. Einwahl ins Kundennetz per VPN und von dort über NAT auf die Steuerungen! Muss halt nur mit der IT des Kunden sauber abgeklärt werden wegen Freischaltung von Ports und Konfiguration der KundenFirewall! Machinenetzwerk an der IRC-5 am freien Ethernet-Port des Rechners, Serviceport am Schaltschrank bleibt wie er ist für den ABB-Monteur! Hängst Du Dich bei der IB mit deinem Laptop ins Maschinennetz, erreichst Du alle Robotersteureungen gleichzeitig und kannst sehr leicht Programme zwischen den Roboter kopieren!
Wenn Du Dich einmal mit VPN auf eine Maschine eingewählt hast, willst Du nie wieder was mit Modem machen- glaubs mir!!
Grüße dust2
