Meldung wird nicht angezeigt
    ich habe mehrere KRC 2, SW V4.1.7 SP05, und dort werden auf allen Quittierungsmeldungen angezeigt.
    Allen, leider nicht allen. Seit einiger Zeit kommt bei einer Steuerung die Meldung nicht mehr.
    Hier ist der Programmauszug:
    EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] " ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}
    ;------------------DIALOGANFRAGE----------------
    $MSG_T=EMPTY_MSG
    $MSG_T.MODUL[]=" "
    $MSG_T.KEY[]="Unbekannte + %1"
    $MSG_T.PARAM[]="Position"
    $MSG_T.RELEASE=FALSE
    $MSG_T.PARAM_TYP=#KEY
    $MSG_T.TYP=#DIALOG
    $MSG_T.DLG_FORMAT[]=" O | W | S | N || H |"
    $MSG_T.VALID=TRUE
    WHILE $MSG_T.VALID
    ; Der Roboter steht in einer
    ; Position, aus der er nach Anweisung
    ; freigefahren werden muss.
    ; Freifahren in Richtung
    ;FOLD
    Wait sec 0.2
    ;endfold
    ; o = Osten
    ; w = Westen
    ; s = Sueden
    ; n = Norden
    ; h = hoch, nach oben
    ENDWHILE
    Programm bleibt bis zum zurücksetzen des Programmes in der WHILE-Schleife.
    Kennt jemand das Problem? Gibt es irgendwelche Einstellungen die das Meldungsfenster bei einer selbst programmierten Meldung nicht erscheinen lassen?
    Viele Grüße
    Thilbi
  • Eigentlich reicht schon 0.05 sec.
    DECL INT ANSWER nicht vergessen.
    PARAM[ ] Parameter kann in KEY[ ] mit %1 eingefügt werden. Nur mit PARAM_TYP vom Typ #VALUE.
    Kurt Tucholsky
    einzige halbwegs vernünftige Lösung ist:
    Einen Timeout für die Schleife einfügen und wenn der zuschlägt
    die Variable $MSG_T.VALID nochmal auf false, nach kurzer Wartezeit
    wieder auf true setzen und dann wieder die Warteschleife . . .
    Hermann
