Hallo zusammen, mein Robi VW G120 mit vrs1 v 1.14 hat seit neuem auch einen Bandbreiten fehler. Nach dem einschalten geht alles einwandfrei, aber nach einigen Minuten steigt er mit Bandbreiten error Achse 2 aus, Bandbreitenfehler ist ein 6 stelliger wert. Also im Testmenue unter Achsen den Wert ausgelesen und siehe da, der steht auf "-999,90 Gard" obwohl Mechanisch die richtige stellung von c. 29 Grad vorhanden ist. nach etwas weiterm suchen habe ich gemerkt das die Achse 5 den selben fehler aufweist. Ist der Roboter über
Nacht aus, dann sind beim einschalten alle werte OK aber nicht lange, habe auch schon einen neuen Geber wersucht, hat aber nichts gebracht. kann es sein das die Fusskarte im Sockel des Robi einen Treffer hat, dort laufen alle Geber zusammen.
Kann mir jemand hinweise geben?
mfg Harald
