gibt es eine Variable die anzeigt ob ein Programm von Cell bzw. von einem Programm heraus aufgerufen oder direkt angewaehlt wurde?
Vielen Dank
Gruss
Jaxx
Vielen Dank
Gruss
Jaxx
Es gibt bei der alten KRC32 Steuerung den Ausgang $OUT[APPL_RUN] der dazu verwendet wird, dir zu vermitteln, dass das Anwenderprogramm gestartet wird. Aus Gründen der Übertragungssicherheit kann zusätzlich zur Programmnummer ein Paritätsbit (PGNO_PARITY) mit übergeben werden!
Hallo Jaxx,
was ist genau deine Frage?
Willst du wissen ob es eine Variable gibt, die anzeigt ob das aktive Programm direkt angewählt oder als Unterprogramm von einem anderen Programm aufgerufen wurde?
hier auf der Baustelle haben Sie in jedem Programmkopf eine Funktion integriert die ihnen
genau diese Information liefert! suchst Du so etwas?
Rene
vieleicht hat sich sein problem auch schon erledigt ...
Danke Jungs, dass Ihr dieses Thema nochmal aufgegriffen habt. Ich werde morgen nochmal nachsehen was ich genau wissen wollte und sag dann nochmal bescheid.
Nochmals Danke!
Hallo feerob,
die Funktion würde mich interessieren, kannst du die Online stellen oder mir zumailen ??
Setze in der Cell ein $OUT[nCellAngewaehlt] und Frage dieses im Fold INI eines jeden Programms ab.
Nun im Submit in der ResetOut Funktion den Ausgang auf False setzen und man kann sicher sein, ob aus der Cell gestartet wurde oder das Programm per
Hand angewählt wurde. (Ausser einer hat zu diesem Zeitpunkt den Submit gestoppt - was ja eigentlich net sein sollte)
Robotnik
GLOBAL DEFFCT BOOL LOCAL_CHECK()
DECL STATE_T STATE
DECL MODUS_T MODE
DECL CHAR chName[24]
INT iX
BOOL bx
;end-variables
bx=STRCLEAR(chName[])
iX=0
SWRITE(chName[],STATE,iX,$PRO_NAME1[],0)
IF (STRLEN(chName[]) == 4) THEN
IF (chName[1]=="C") AND (chName[2]=="E") AND (chName[3]=="L") AND (chName[4]=="L") THEN
RETURN FALSE
ELSE
RETURN TRUE
ELSE
RETURN TRUE
ENDFCT
hab's so gemacht!
Gruss Rene
