Moin Moin,
hier mal wieder eine sehr begehrte Frage aus dem Reich der alten KRC 32.
Habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Roboter im Externen Modus betreiben. Habe auch das Cell () soweit abgeändert, das er nach dem INITMOV und CHKHOME und dem INIT EXT in mein 'Haupt'-Programm springt. Die Programmabfrage mittels Programmnummern von extern habe ich ausgeklammert, da ich nur ein Hauptprogramm habe welches er bearbeitet. Natürlich habe ich auch, wie in der Doku beschrieben, die E/A´s in der Maschinen.dat angepasst.
Das Problem ist nun, das er nach dem Einschalten mit Schlüsselschalter auf Extern normal hochläuft und ich die Programmanwahlliste im Display sehe. Fehler werden quittiert und extern Start gedrückt. Nun ist der Bildschirm, bis auf die obere Statuszeile und der unteren Softkeyzeile leer !?!?!?! Und nichts passiert mehr.
Es wird auch nicht angezeigt, in welchem Programm er steckt, bzw. ob überhaupt eins angewählt ist.
Das eigenartige ist ja, das es mal funktioniert hat, aber nichts geändert wurde.
Wenn ich den Robbi in T1 oder Auto einschalte und dann von Hand Cell() anwähle, wird alles normal durchlaufen und ich kann ihn ab da extern bedienen, so wie es sein sollte.
Wenn jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar!!
Schönen Gruß
Robotiker
