habe folgendes Problem mit einem KRC32,
es steht die Fehlermeldung "Systemzeit Ungültig"!
Seit dem ist es nicht mehr möglich im Handmodus zu verfahren.
Habt Ihr eine Idee wie ich diese Fehlermeldung beseitigen kann?
Danke Euch,
Lehmann
- lehmann80
...evtl die systemzeit von windoof mal angleichen, bzw. richtig stellen?
die Fehlermeldung steht aber auf dem Bedienteil des Roboters.
Meinst du die Systemzeit vom Laptop, von dem aus ich übertrage?
Lehmann -
habe gerade mal nachgeschaut, die zeit auf dem Laptop ist richtig eingestellt
nee, ich meinte die systemzeit von dem computer auf welchem der rob läuft.
edit sagt:
nimm dir 'ne usb maus und das kcp. mit "ctrl" + "esc" wechselst du auf die windoof oberfläche und von hieraus kannst du ja die zeit normal wie auf dem pc einstellen.evtl hilfts...?!
Windows bei KRC32 ???
Bert -
als eingabe möglichkeit steht mir nur das PGH zur verfügung.
auf dem dispaly vom PGH kommt auch die Meldung.auf einem seperaten Laptop habe ich das Programm als Backup.
per kabel kann ich dieses dann auf den roboter spielen, danach trenn ich
den Laptop aber wieder vom Roboter.Gibt es noch einen Ansatz, wie ich die Meldung wegbekomme, oder wie ich den Roboter
wieder im Handbetrieb bewegen kann?Danke euch
Die systemzeit kannst du über das PHG stellen, und zwar im Inbetriebnahme - Menü.
Irgendwo in der nähe von dem Justagemenü.Werde heute nacht mal nachsehen, wo genau, wenn ich dazu komme.
Was hast du denn für eine Systemzeit? diese steht z.B. neben den Fehlermeldungen.
Mfg
Ich nocheinmal:
siehe Anhang.
mit der Eingabetaste wird die neue Zeit übernommen.
Mfg
edit: welche Fehlernummer hat die Meldung?
Hej,
ist mir aber absolut neu das man den Robbi dann nicht in Hand verfahren kann. Nach meiner Meinung laufen die dann sogar im Automatik-Betrieb. Möchte aber nicht lügen. Hand geht auf jeden Fall!
Robotiker
die Systemzeit konnte ich wie oben beschrieben einstellen.
Jetzt ist die Fehlermeldung "Systemzeit ungültig" weg. (Nummer war "Z 8")Leider kann ich immernoch nicht im Handbetrieb bewegen.
Wenn ich den Roboter einschalte steht auf dem BediengerätT2 FGO J0 BAXIS ROB A
Bei betätigung des Totmannschalters und betätigung des Tasters für eine Achse steht
T2 H R1 100 0 J A
Woran kann das liegen, das er sich nicht mehr im Handbetrieb bewegen lässt?
Danke Euch
Lehmann -
Hallo Lehmann
Ich würde mal ganz schwer darauf tippen, das dein Override fürs Handverfahren auf 0 steht.
Wenn die Steuerung sonst keinen Fehler ausgibt, kann es eigentlich nur das sein.Gruß
Schybulla
Hallo LehmannIch würde mal ganz schwer darauf tippen, das dein Override fürs Handverfahren auf 0 steht.
Schybulla
stimmt, bei 0% Override bewegt sich der Robi nicht
Hast du den Ordner Bedienkurs zur Hand? Da stehen die Erklärungen drin.
fals nicht, habe ich das Wichtigste mal als Anhang beigefügt.
Sorry für die teilweise schlechte Qualität, ich habe hier kein Scanner, sondern nur die Möglichkeit, mit die Seiten als E-Mail zuzufaxen. Aber bei 120 % Vergrößerung kann man die Bilder / Tastensymbole einigermassen Erkennen. Die Seiten sind etwas durcheinander geraten.Fals es noch fragen gibt, ich habe nun bis zum 20.4. (Zwangs-) Urlaub.
