Hallo!
Fanuc Roboter S-700
Wir haben bei der RJ-Steuerung bei der 1.Achse (X) den Fehler SRVO-046.
Der Fehler kommt nach ca. 20 Sekunden, wenn die X-Achse verfahren wird.
Den Servo-Amplifier habe ich getauscht. Kabel überprüft. Bremse wird geschalten.
Ist es möglich, die Stromüberwachungsgrenze zu erhöhen, oder die Überwachung auszuschalten. (Mittels Variable oder so..)
