$B_OUT?
  • Hallo LindePaul,
    im Original sieht es ja so aus:
    DECL BIN_TYPE $BIN_OUT[20] ;BINARY OUTPUT CONFIGURATION
    $BIN_OUT[1]={F_BIT 1, LEN 0, PARITY #NONE}
    $BIN_OUT[2]={F_BIT 1, LEN 0, PARITY #NONE}
    ansprechbar über $B_OUT[1]=5
    ;____________________________________________________
    also angenommen es sieht so aus:
    DECL BIN_TYPE MY_OUT[2] ;BINARY OUTPUT CONFIGURATION
    MY_OUT[1]={F_BIT 1, LEN 8, PARITY #NONE}
    MY_OUT[2]={F_BIT 9, LEN 8, PARITY #NONE}
    wie kann ich nun meine MY_OUT's ansprechen?
  • siehe meine roten Kommentare.
    Habe noch eine Doku angehängt - hoffe sie hilft
    a+
    Hallo LindePaul,
    ansprechbar über $B_OUT[1]=5 [glow=red,2,300] ; geht des, hat doch keine Länge definiert ?
    ==> Da habe ich mal im Code nachgesehen, und folgendes gefunden:
    T_INT16 clsBinOut::setValue (struct intglo_struct *intglo_p, T_INT32 binValue)
    T_INT16 i;
    T_INT32 mask = 1;
    T_INT16 int_ret;
    T_FLAG parity = (m_binParity == VAL_BIN_PARITY_T_ODD) ? T_TRUE : T_FALSE;
    if ( m_binLen == 0 )
    { // binary output is disabled by configuration <== scheint für den speziellen Fall wohl eine Ausnahme zu geben.
    return (INT_OK);
    }[/glow]
    [glow=red,2,300]==> Das geht natürlich nicht, denn die $BIN_OUT[]´s sind fix mit den $B_OUT[]´s "verwurstelt".
    In der Versions da oben hast du nur eine KRL-Variable MY_OUT geschaffen, die dir überhaupt nichts nützt - außer daß sie Speicher verbraucht.[/glow]
  • Vielen Dank!
    Ich suche nur verzweifelt einen weg diese elendigen SIGNAL`s in Felder zu zwängen!
    Wir arbeiten in der Firma viel mit zb. einem 1 Roboter u. 3 Klebesteuerungen oder 1 Roboter und 5 Schweisszangen usw.
    Ich würde mir diese Funktion so sehr wünschen, doch Weihnachten wird es wohl wieder nichts werden! :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling: :bawling:
    Nochmals Danke
    $CYCFLAG
  • Scheint, B_OUT(9) ist als Byte definiert. Mehr als 255 dezimal kann ein Byte nicht darstellen. Wer oder was versucht den Wert zuzuweisen?
    never touch a running system
