der Datentyp NUM in RAPID entspricht einer 32-Bit Gleitkommazahl (Single) nach ANSI IEEE 754-1985 (http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_754) und hat demnach eine Genauigkeit von 7-8 Dezimalstellen.
Oder meintest du die Länge von Datenfeldern (Arrays) Da habe ich jetzt auf die Schnelle nichts zu gefunden... Aber das kannst du durch Ausprobieren relativ leicht herausfinden...
danke für die Amtwort. Dies bestätigt was ich auch darüber rausgefunden habe. Die nächste Frage wäre: wenn einem 7 bis 8 Stellen zur Verfügung stehen, wie kriege ich die Zahlen z.B in einem robtarget in der Genauigkeit abgespeichert. Dort werden nämlich "nur" max. 6 Stellen aufgenommen?!
also wenn du mit einem (Text-)Editor den Quelltext bearbeitest, kannst du ja 10 Stellen verwenden. Beim Laden in die Steuerung werden die Gleitkommazahlen ohnehin in das binäre Format gewandelt und dabei so genau wie möglich an das "lesbare Textformat" angenähert (vermute ich). Angezeigt werden allerdings nur 6 signifikante Stellen und wenn du das Programm von der Steuerung aus speicherst, werden auch nur 6 Stellen gespeichert, d.h. in das Textformat gewandelt.
Warum das auf diese Stellenanzahl eingestellt ist, kann ich dir nicht sagen. Ich denke, die ABB-Leute haben das (hoffentlich nach reiflicher Überlegung) einfach so festgelegt. Normalerweise sollte das auch ausreichen: Selbst wenn du einen Arbeitsraum von knapp unter 10m hast, kannst du mit 6 Stellen bis auf 1/100 mm auflösen, was wohl sicherlich unterhalb der Positionsgenauigkeit eines (normalen) Industrieroboters liegt. Bei den Quaternionen kann ich dir leider nicht sagen welche Auswirkungen die 5te Nachkommastelle hat, da will ich mich heute auch nicht mehr näher mit beschäftigen...
Mein Tipp zu diesem Thema: don't worry, be happy :cool027: Der IRB140 z.B. hat laut ABB eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0.03mm. Ob du dem sagst: "fahre zu X=23.6785" oder "fahre zu X=23.6788", das geht dem ziemlich am Ar... vorbei.
wenn man robtargets mit dem Programm RobotStudio anlegt dann werden für die translatorischen Werte bis zu 12 und für die rotatorischen Werte bis zu 16 Nachkommastellen beschreiben. Aber wie schon geschrieben wurde "Wer braucht das?" :ylsuper:
Grüßle Thilbi
