1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
KR125/2 + KR C1
  • jomolungma
  • August 24, 2007 at 12:00 PM
  • Thread is Resolved
  • jomolungma
    Points
    40
    Posts
    6
    Location
    Freiberg
    • #1
    ich freue mich dieses Forum gefunden zu haben und danke schon jetzt für die vielen interessanten Antworten.
    Ich bin in der Uni in Freiberg und arbeite das erste mal mit einer Kuka Steuerung. Bisher konnte ich nur mit der Kebasteuerung Erfahrungen sammeln. Ein bisschen konnte ich mich aber einarbeiten, doch sind ein paar Fragen aufgetreten.
    1. ich habe eine Bahn geteacht ( obwohl auf dem Softkey Touch up steht :kopfkratz:) und kann dieses auch abfahren. Wenn ich das Programm step by step abfahre klappt alles auch wunderbar nur im Continius mode (also programm einmal durchfgahren) verfehlt er die Punkte in der Höhe um 2-3 cm. Woran kann das liegen. Ich fahre die Punkte sowohl im T1 als auch T2. :huh:
    2. An dem Roboter sind 5 Vakuumsauger dran die momentan noch in einem Ventilkreis gesteuert werden (sollen). Dafür ist am Arm2 ein Beckhoff DeviceNet Koppler LC5200 angeschlossen. Der hat zwar momentan noch keine Stromversorgung kommt aber nächste Woche. Nun zur Frage: Wenn das DeviceNet nun in der iosys.ini konfiguriert ist, hoffe das es richtig ist. Wie spreche ich die Signale an?
    Hier nochmal der teil der iosys.ini:
    [DEVNET]
    INB16=2,0 ;$IN[129-136]
    INB17=2,1 ;$IN[137-144]
    OUTB16=2,0 ;$OUT[129-136]
    OUTB17=2,1 ;$OUT[137-144]
    soll ich dann über
    SIGNAL GREIFERAN $OUT[129]
    SIGNAL GREIFERAUS $OUT[137]
    das ansprechen?
    und welche von 129-136 bzw. 137-144 nehme ich dann, hat das was mit der Position der Anschlüsse in der Beckhoff Busklemme was zu tun? :huh:
    3. wie kann ich den Befehl SIGNAL schreiben? Unter den Befehls-Softkey gibt es nur Bewegung, Parameter, Logik usw. aber kein SIGNAL. Oder soll man die Programme inm Notepad schreiben? denn in dem Externen Editor im Experten Modus kann ich auch nicht schreiben sondern nur Befehle ändern. Bei der Bearbeitung von Programmen bin ich noch nicht ganz durchgestiegen.
    So das wärs erstmal. Danke
    Chris
  • Roland Keller
    Reactions Received
    40
    Points
    5,905
    Posts
    1,011
    • August 24, 2007 at 1:42 PM
    • #2
    Zuerst musst du die Namen der Ein/Ausgänge, so du welche verwendet möchtest, deklarieren.
    Dazu öffnest du die config.dat und schreibst dort genau das was du schon hast:
    SIGNAL Greiferan $OUT[129]
    SIGNAL Greiferaus $OUT[13]
    SIGNAL Greifer_auf $IN[129]
    SIGNAL Greifer_zu $IN[130]
    usw.
    In deinem src.file setzt du die Ausgänge dann einfach mit:
    Greiferan = True ;setzt den Ausgang
    Greiferan = False ; setzt den Ausgang zurück
    Das selbige machst du mit den Eingängen:
    Greiferan = True
    Greiferaus = False
    Wait for Greifer_auf == True
    Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
  • michel
    Points
    965
    Posts
    191
    Location
    Shanghai
    • August 24, 2007 at 3:58 PM
    • #3
    Zu 1. Touch up ist schon richtig nicht wundern ist so.
    Das mit dem Continue ist einfach Überschleifen der Punkte dass ist schon ganz richtig was der Roboter da macht. Du kannst das einfach im Inleinformular am Ende bei PDAT oder CPDAT ändern. Du kannst aber auch das Cont aus den Punkten nehmen die du genau anfahren willst. Ablage Punkte oder so. Raum Punkte solltest du mit Überschleifen fahren sieht zum einen schöner aus zum anderen ist es einfach schneller.
    Zu 3. Du Kannst Signal nur in der $Config.dat Benutzen. Da must du es Eintippen mit dem ASCII Feld am KCP.
  • jomolungma
    Points
    40
    Posts
    6
    Location
    Freiberg
    • August 27, 2007 at 9:10 AM
    • #4
    Danke für die Antworten, sie sind sehr hilfreich, ich werde sie heute Nachmittag mal probieren.
    michel: Was ist der Unterschied zwischen PDAT und CPDAT
    :danke:
  • michel
    Points
    965
    Posts
    191
    Location
    Shanghai
    • August 27, 2007 at 10:22 AM
    • #5
    Hi,
    PDAT Ist bei PTP Punkten und CPDAT bei Linear.
  • jomolungma
    Points
    40
    Posts
    6
    Location
    Freiberg
    • August 27, 2007 at 10:25 AM
    • #6
    PDAT und CPDAT sind nur um das Überschleifen zu veringern?
  • michel
    Points
    965
    Posts
    191
    Location
    Shanghai
    • August 27, 2007 at 12:07 PM
    • #7
    nicht nur,da ist auch die Beschleunigung und bei Lin noch die Orientierungsführung.
    Geh auf einen Punkt drücke ändern gehe bis zum schlus und dann geht auf der Rechten Seite noch ein Fenster auf. Da siehst du dann was alles vorhanden ist. Bei manchen Techpacketen kommt da was dazu. Auch ändert sich die Anzeige mit und ohne CONT.
  • jomolungma
    Points
    40
    Posts
    6
    Location
    Freiberg
    • August 27, 2007 at 2:42 PM
    • #8
    Schade das keiner eine Antwort zu meiner 2. Frage hat. Kennt sich hier keiner mit dem Beckhoff Koppler aus?
  • Roland Keller
    Reactions Received
    40
    Points
    5,905
    Posts
    1,011
    • August 27, 2007 at 2:52 PM
    • #9
    Die Antwort habe ich dir doch schon gegeben!
    In der Iosys machst du weiters nichts mehr. Alles andere wird in der Config.dat wie obern beschrieben gemacht!!
    Und nicht vergessen in der devnet.ini die MacId des Buskopplers eintragen.
    Gruß Roland
    Konrad Adenauer
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • August 29, 2007 at 9:01 PM
    • #10
    Quote from jomolungma
    soll ich dann über
    Das kommt in die config.dat, damit du nur GREIFERAN im Programm TRUE setzten musst!
    das ansprechen?
    Deine Anschlußbelegeung bzw. Eingänge und Ausgänge sind dann genau in der Reihenfolge, die du in der config.dat deklariert hast bzw. eben von 129-136 und 137-144, wie du sie in der iosys.ini zugewiesen hast, da die Deklaration in der config.dat eigentlich nur dazu dient dem Kind einen Namen zu geben!
    SIGNAL wird nur in der config.dat benutzt, im Programm benutzt du entweder GREIFERAN=TRUE oder $OUT[129]=TRUE
    Wenn du $OUT[129]=TRUE im Programm benutzt, dann kannst du dir aber die Deklaration in der config.dat schenken, aber du deklarierst ja um zu beschreiben was der Ausgang macht, da das Programm so viel verständlicher und übersichtlicher wird!
    Wenn du dann noch die Softwareoption Gripper-tech hast kanst du auch alle Greifer E/A´s dort deklarieren und die fertigen FOLD´s nutzen sowie den Greifer über die Softkey´s öffnen und schließen!
    Ich hoffe so ist Robomans Hinweis noch mal hilfreich erläutert!
    Gruß Handschuh #33
    Edited once, last by Handschuh #33 (August 29, 2007 at 9:13 PM).
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
