Ich hab das auch schon direkt probiert auch mit verschiedenen Baudraten, in anführungszeichen und auch ohne in jeder mir erdenklichen Möglichkeit. Der geht bei jeder Befehlseingabe direkt in den Fehlermodus.
Hallo jukka,
hast du mal die DIP-Schalter mal überprüft, ob du auch die richtige einstellung gewählt hast? Hört sich nämlich so an,
jep, hab ich sind alle so eingestellt das mit dem PC direkt zugegriffen werden darf/kann. Dip 3 und 5 müssen dafür oben stehen und die zwei Kippschalter unten, und das hab ich auch so.
schon beim Anfangen vom senden tritt der Fehler auf.
Bist du sicher, dass die Parameter für die serielle Schnittstelle stimmen ?
Versuch mal 9600 Baud, 7 Datenbits, gerade (EVEN) Parity, 2 Stoppbits
Handshake : DTR und CTS
da geht er auch gleich in Fehler, und immer ohne Fehler LED.
Sorry, da weiß ich leider nicht mehr weiter. :-|
Tut mir leid jukka, aber ich muss nochmal fragen: Ist das deine DIP-Stellung:
SW2: 01110010
SW3: 00000001
ST1 & ST2 nach unten?
Wobei 1 für ON steht bzw oben und 0 für OFF bzw unten steht.Das wäre die richtige Einstellung, wenn ich von deinem Screenshot ausgehe.
So habs ausprobiert, aber er geht wieder gleich in Fehler. Muss unbedingt ein ROM verbaut sein damit es funktioniert?
Nein muss nicht.
Und das ding hat vorher funktioniert? -
Keine Ahnung. Der Roboter wurde noch nie benutzt, die Drive Unit schon. An der Teaching Box funktioniert so gut wie alles außer das die Zangen nicht wieder auseinander gehen.
Hast du evtl. ein Programm mit dem du sowas sendest? Vielleicht liegt es daran.
Soooo, Mädels es geht!!!!! Es lag letztendlich an der Befehlseingabe. Man muss nicht wie im Handbuch beschrieben mit PRINT oder befehlen wie "NT" arbeiten, sondern einfach NT eingeben als Beispiel und er fährt in die Nest-Position.
Jetzt werde ich mal noch die anderen Befehle testen.
Na, also.
Jetzt kanns ja losgehen.
Man muss nicht wie im Handbuch beschrieben mit PRINT oder befehlen wie "NT" arbeiten, sondern einfach NT eingeben als Beispiel und er fährt in die Nest-Position.Das habe ich gestern eigentlich gemeint, als ich geschrieben habe, du sollst nur schicken was bei den PRINTs im Handbuch in Anführungszeichen steht.
Na ein paar Grundbefehle funktionieren schonmal. spezielle, wie Sprung geht auch mit dem Programmbeispiel nicht, na mal sehen ob ich noch rausfinde warum.
G'schaft wa!!!
jetzt wirds aber zeit für: -
Noja, so halb. Ein paar Befehle wollen einfach nicht. Wie z.B. der RC in Verbindung mit NX. Da ist ja nun nichts schwer dran, aber die Drive unit will das ne haben.
aber die hauptsache is doch, dat das ding erstma überhaupt n paar befehle annimmt. glückwunsch zur inbetriebnahme deines ersten robby´s. :ylsuper:
Hey Leute,
sieht ja aus als hätten wir hier Aufmerksamkeit erregt.
Außerdem steht dieser Thread auf Platz 1 der Forumstatistiken, bei der Anzahl der Antworten.
das mit den Befehlen ist normal so. Nur ein Teil der Befehle kann direkt über die serielle Schnittstelle ausgeführt werden.
Die anderen machen nur Sinn als Teil eines kompletten Roboterprogramms, das dann am Stück von der Drive Unit ausgeführt wird.
Du hast bei der Steuerung jetzt die Wahl:
Entweder der komplette Ablauf wird im Roboter gespeichert und läuft nach dem Programmstart automatisch ab.
Oder du schreibst in einer beliebigen PC Programmiersprache Programme die einzelne Befehle über die serielle Schnittstelle senden. Der Ablauf findet dann quasi im Computer statt. Die Beispiel mit den PRINT-Befehlen sind so gemeint. Das ist ein alter BASIC-Dialekt für den PC.
So ich werde mit jetzt mal aus der Diskussion ausklinken. Ich habe in den nächsten Tagen wenig Zeit.
Also, noch viel Spaß mit dem Roboter.
Urmel
:OLA:
Nun habe ich auch noch den Auftrag bekommen, da ich ja in einem Fortbildungszentrum bin, eine kleine Minianleitung zu schreiben. Mal sehen ob das was gescheites wird. Könnte sie ja dann ins Forum stellen bei interesse.
Bin dabei Robob!!
Du darfst sie als erster lesen.
hihi, na dann leg mal los. viel spass dabei. :bur2:
und ne vergessen, sie sollte verständlich sein. :party020:
