Also nochmal nachgefragt:
Du willst den Roboter nicht bewegen bzw. programmieren, sondern bei ausgeschalteten Motoren die Feststellbremsen lösen, damit er in sich zusammensackt und du die Gelenke mit den Händen bewegen kannst ?
Das geht normalerweise nur mit der Teachbox. Siehe Handbuch.
Will man es ohne machen muss man nichts brücken, sondern irgendwo Strom einspeisen. Die Bremsen sind zu, wenn der Strom aus ist.
Wie das geht kann nur jemand beantworten, der mit der Reparatur der Dinger vertraut ist und die Schaltpläne hat.
