Überstrom A2
  • Hallo Zusammen!
    Ein Kunde von uns hat Probleme mit einem Kuka-Roboter (KRC1 Steuerung). Und zwar tritt von Zeit zu Zeit (ca 1-2 mal pro Tag) die Fehlermeldung Überstrom A2 auf.
    Welche Ursachen können zu dieser Meldung führen?
    Schon mal vielen Dank im Voraus!
  • Hellsehen geht etwas besser, wenn man Kaffeesatz zu lesen hat.
    D.h. ich bräuchte da schon etwas mehr Info.
    Wenn der Kunde sein Programm verändert hat, oder irgendwelche Parameter verändert hat, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Roboter überlastet ist.
    Wenn er den Roboter schon länger unverändert betreibt, dann tippe ich aufs Powermodul.
    Was auch möglich ist, dass es jetzt kälter geworden ist und die Getriebe beim Anfahren schwerer gehen. Dann würde die Meldung häufig beim morgendlichen Start kommen.
    Achse 2 könnte aber auch bedeuten, dass der Gewichtsausgleich defekt ist.
    Es könnte aber auch irgendetwas anderes sein. :eviltongue:
  • Hi rp,
    Powermodul ist schon wahrscheinlich.
    Vielleicht bleibt der Roboter aber auch mit seinem Werkzeug irgendwo hängen?
    Was haben Roboter und Männer gemeinsam ?<br />Beide brauchen Befehle um zu funktionieren !!!
  • Das Powermodul ist schon ausgetauscht worden.
    Das Programm läuft schon seit einigen Jahren unverändert.
    Auch Kollisionen des Werkzeugs treten nicht auf.
    Eine Häufung in der ersten Zeit nach dem Anfahren ist ebenfalls nicht zu erkennen.
    Wie prüft man, ob der Gewichtsausgleich defekt ist?
  • z.B.
    - auf Leckage prüfen, wenn irgendwo Öl austritt
    - Druck auf dem Manometer prüfen in Kanonenstellung (Typ ?)
    - Evtl. das hintere Lager checken, ob genügend Fett drin ist
    glaube aber weniger, das der GWA defekt ist...
    ansonsten Motor untereinander tauschen und weiter beobachten,
    schon mal in dem zusammenhang die Meldung ...I²t... gehabt ?
    Einmal editiert, zuletzt von Simone.Ebel ()
  • kommt darauf an welchen Gewichtsausgleich Dein Robbi hat.
    Feder wird wahrscheinlich dieses Problem nicht machen. Aber bei Gas- oder Hydraulikausgleich gibt es eine angebaute Messuhr die bei einer bestimmten Roboterstellung einen bestimmten Druck anzeigen muss. Siehe Servicehandbuch
  • Seit wann gibt's denn C1 er mit nem Federpaket ?
    Wurden die nicht erst bei der C2 verbaut ?
  • Druck auf dem Manometer prüfen in Kanonenstellung,
    Sollte bei 124 Bar liegen bei einem KR150
    kleiner Nachtrag:
    C1 mit Federpaket ist bei uns auch im Einsatz, KR60/P2 mit KRC1A. Nur das Federpaket ist gut 3 Mal so groß wie die neuen Versionen der C2.
    Zur Fehlermeldung "Überstrom Achse 2" sind mir folgende Fehler bekannt:
    A. Verstärker defekt
    B. Motor defekt
    C. zu hohe Last die beim Anlauf des Motors zur Überlast führt
    D. Kontakteinsatz im Hartingstecker (Verbindungskabel Schrank-Roboter) lose
