Langtext anzeigen im Meldungsfenster
    leider geht die Langtextauflösung bei Signal-Integer Variablen auf der Kuka-Roboter-Steuerung nicht.
    DECL INT i_eingang=15  ;IN $CONFIG.DAT
    Im Programm dann:
    WAIT FOR $IN[i_eingang]
    ODER:
    SIGNAL i_eingang $IN[15]
    WAIT FOR i_eingang
    Robotersteuerung zeigt an:
    WARTE AUF EINGANG i_eingang
    Verwende ich aber die direkte Zahl, wie auch im Inline-Formular verwendet:
    WAIT FOR $IN[15]
    Da zeigt die Robotersteuerung den Langtext an.
    Gibt es inzwischen bei der 5er Steuerung eine Möglichkeit den Langtext so anzuzeigen? Gibt es da vielleicht Technologie-Pakete?
    Bei der 4er Steuerung gab es einen Registry-Eintrag unter Windows, der den Langtext auch bei Variablen ausgegeben hat, der jetzt leider auf der neuen Steuerng nicht mehr funktioniert.
    Das Office Lite 4 hat das generell gemacht, zumindest bei mir hier!
    Ich möchte aber nicht alle Variablen in den Waits durch Zahlen oder Inline-Formulare ersetzen!
    ciao und danke, Andreas
    CONTINUOUS ALWAYS
  • Tach auch
    also Langtext anzeigen, geht, aber find grad kein beispiel dafür. Aber vielleicht hilft dir das Beispielprogramm weiter. Das müsste dann fehlerfall aufgerufen werden. z.B.
    WHILE (FEHLER==TRUE) OR ($IN[4]==FALSE)
    MSG_DEMO ()
    ENDWHILE
    BEISPIELPROGRAMM
    &ACCESS R
    &COMMENT Example on user messages
    DEF MSG_DEMO ( )
    ; To run program -> change first line "&ACCESS R"
    ; into "&ACCESS RVP" and select program again !!!
    DECL INT ANSWER
    DECL INT OFFSET
    DECL STATE_T STATE
    DECL MSG_T EMPTY_MSG
    EMPTY_MSG={MSG_T: VALID FALSE,RELEASE FALSE,TYP #NOTIFY,MODUL[] " ",KEY[] " ",PARAM_TYP #VALUE,PARAM[] " ",DLG_FORMAT[] " ",ANSWER 0}
    ;---------------------QUITTIERUNGSMELDUNG----------
    $MSG_T=EMPTY_MSG
    $MSG_T.MODUL[]=" "
    $MSG_T.KEY[]="DEMO: QUIT-MESSAGE + %1"
    $MSG_T.PARAM[]="PARAM"
    $MSG_T.PARAM_TYP=#VALUE
    $MSG_T.TYP=#QUIT
    $MSG_T.VALID=TRUE
    WHILE $MSG_T.VALID
    WAIT SEC 0.05
    ENDWHILE
    WAIT SEC 0.2
    ;------------------DIALOGANFRAGE----------------
    $MSG_T=EMPTY_MSG
    $MSG_T.MODUL[]=" "
    $MSG_T.KEY[]="DEMO: DIALOG + %1"
    $MSG_T.RELEASE=FALSE
    $MSG_T.PARAM_TYP=#KEY
    $MSG_T.TYP=#DIALOG
    $MSG_T.DLG_FORMAT[]="A|B|C"
    $MSG_T.VALID=TRUE
    WHILE $MSG_T.VALID
    WAIT SEC 0.05
    ENDWHILE
    WAIT SEC 0.2
    ANSWER=$MSG_T.ANSWER
    ;------------------HINWEISMELDUNG------------------
    $MSG_T=EMPTY_MSG
    $MSG_T.MODUL[]=" "
    $MSG_T.KEY[]="DEMO: DIALOG ANSWER = %1"
    OFFSET=0
    SWRITE($MSG_T.PARAM[],STATE,OFFSET,"%d",ANSWER)
    $MSG_T.VALID=TRUE
    WHILE $MSG_T.VALID
    WAIT SEC 0.05
    ENDWHILE
    WAIT SEC 0.2
    ;------------------- SIMULATION-----------------------
    $LOOP_CONT=TRUE
    WHILE $LOOP_CONT
    $LOOP_MSG[]="S|HALLO ich die SIMULATION eines Schleifenabbruchs!"
    ; S| erzeugt die Simuliere-Taste !!!!!
    ENDWHILE
    $LOOP_MSG[]=" "
