1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Kabelverlegung an roboter
  • sushi7776
  • August 28, 2006 at 11:50 AM
  • Thread is Resolved
  • sushi7776
    Guest
    • #1
    Moin Leute,
    ich soll zu unserem Robi ein Konzept zu Kabelführung entwickeln. Die Kabelführung soll flexibel sein, so das man evtl. noch Kabel oder Pneumatik nachlegen kann. Wir haben ein 6 Achsen Knick-Robi. Hat vielleicht jemand ne Idee wo man sich was abgucken kann. :idea:
    Danke schon im vorraus :danke:
    MFG Sascha
  • Playbot
    Guest
    • August 28, 2006 at 12:43 PM
    • #2
    Moin,
    Von wo nach wo sollen denn die Kabel gehen?
    Kann mir jetzt das alles nicht so ganz genau vorstellen. Wenn du Kabel von einem Schaltschrank zum Roboterfuß legen willst sollte das ja kein Thema sein, aber wenn Kabel vom Fuß zum Flanch gehen sollen musst du durch den Robi durch.
    Es gibt zwar verschiedene EZs (Energiezuführungen) die man kaufen kann und selbst entscheiden kann was drin sein soll, aber mit späteren Änderungen sieht es dann schlecht aus.
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • August 28, 2006 at 9:36 PM
    • #3
    Ich hab das selbst gemacht!
    16 poliger Hartingstecker, hochflexibles Kabel und dazu eine Pneumatikzuleitung die dann auf einen Verteiler gelegt wurde!
    Damit geht es dann ab durch den vorhandenen Schlauch in Achse 1, der Rest ergibt sich dann eigentlich schon von ganz alleine!
    Gruß Handschuh #33
  • TGeiger
    Guest
    • August 29, 2006 at 9:54 AM
    • #4
    Ich bin der Meinung, dass kommt auch sehr Stark auf den Hersteller mit an.
    Kuka und Motoman bieten sehr schöne Möglichkeiten, außen an den Achsen mit entlang zu gehen. Bei Stäubli kriegt man Probleme.
    EDIT: KUKA, sagt auch auch schon der Bereich... Wer lesen kann... :lol:
    Der Weg bis zu Achse 4 ist in 80 Prozent aller Fälle Problemlos.
    Ab Achse 4 zum Flansch hatte ich schon oft Schwierigkeiten, da die Verschlauchung vom Greifer und der ÄBahnbewegung abhängig ist. Standartrezepte hab ich (leider) noch nicht gefunden.
    Wenn man Platz hat, fährt man mit unten am Greifer anbinden meistens nicht schlecht, weil der Schlauch sich selbst "aus den Weg räumt".
    Meine Erfahrung zu Energieketten (3D-Ketten):
    Nur Bedingt geeignet, da eine Vororientierung der Verschlauchung nur schlecht durchführbar ist.
    Tobias
    Edited once, last by TGeiger (August 29, 2006 at 9:56 AM).
  • sushi7776
    Guest
    • August 30, 2006 at 12:32 AM
    • #5
    Hallo alle zusammen,
    die Energieversorgung vom Robi an sich ist schon vorhanden. Es geht lediglich noch um die Energieversorgung der Ventilinsel einige Pneumatikschläuche, Buskabel, usw. bis hin zum Greifer. Die Augabe besteht darin kein teures Original von Kuka oder so zu verwenden. Die Lösung muss recht billig sein. Ausserdem soll es möglich sein, später nochmal ohne großen Aufwand Kabel oder Schläuche nachzurüsten.
    Bin schon gut dabei, aber wenn noch jemand infos hat wo man sich was abschauen kann dann her damit.
    Danke erst mal an alle :merci:
  • GG#1
    Points
    30
    Posts
    5
    Location
    Ruhrpott
    • August 30, 2006 at 10:58 AM
    • #6
    Quote from TGeiger
    Tobias
    IGUS bietet Systeme z.B. mit Federelementen an, die bringen das ganze Schlauchpaket wieder in eine vordefinierte Endlage, bei Bewegungen des Greifers folgen diese dann und entspannen sich dann wieder.
    Habe das System (mit nachfüllbaren Elementen) bisher einmal eingesetzt und bin zufrieden damit.
  • TGeiger
    Guest
    • September 1, 2006 at 9:03 AM
    • #7
    Quote
    Ich kenne die Energieketten, mit den Fieberglasstäben... Also meiner Meinung nach sind nur bedingt geeignet. Man braucht halt auch relativ viel Platz.
    Für die Anwendung, die wir hatten, waren sie absolut ungeeignet.
    Wir nehmen in 90 % der Fälle "normalen" Flexieblen Schlauch mit Standart Medienkupplungen (Festo, Harting...) Je nach Anwendung und Kundenwunsch.
  • Jonas Bull
    Guest
    • November 17, 2006 at 9:04 AM
    • #8
    Mon Leute,
    es gibt da so neue Schläuche von Hellermann, die kann man anbringen und die lassen sich öffnen um im nachhinein noch neue Leitungen durchzuführen.
    http://www.hellermanntyton.de/BaseCMP/pages/…ME=DISPLAY_PAGE
    Greetz
    Jonas
  • Dingfeld
    Points
    870
    Posts
    154
    • November 17, 2006 at 11:53 AM
    • #9
    Die Ketten der Firma IGUS sind meiner Meinung die beste Wahl.
    Da kannst Du auch nachträglich problemlos etwas nachrüsten.
    Tschüß Frank
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
