1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
KRC4 Ethercat Verbindungskabel zwischen KPP/KPS immer mehr defekt
  • Martl
  • June 4, 2025 at 1:50 PM
  • Thread is Unresolved
  • Martl
    Reactions Received
    24
    Points
    2,919
    Posts
    519
    Location
    Landshut
    • New
    • #1
    Servus,
    bei mir häufen sich die Probleme mit defekten Ethercat-Verbindungskabeln.
    Meistens machen die zwischen den KPP und KSP schlapp.
    Beim Wackeln am Stecker fällt dann der Ethercat-Bus aus.
    Es betrifft jetzt immer mehr die Roboter die älter als 10 Jahre sind.
    Ist das bei euch auch so, oder habe ich alleine diese Probleme?
    Scheinbar ist die Qualität bei den Kabeln seit KRC2-Zeiten nicht besser geworden.;(
    Gruss Martl
    http://www.robsoft.de
  • Online
    florett
    Reactions Received
    4
    Points
    329
    Posts
    50
    • June 6, 2025 at 11:05 AM
    • New
    • #2
    Wir haben haufenweise Probleme mit "Ethercat Verbindung verloren" an den Robotern älter 10 Jahre. Da wird dann munter über KPP KSP RDC CCU alles getauscht ohne Erfolg. An die Kabel hat noch keiner gedacht. Wäre ein Versuch Wert.
  • RAL6000
    Reactions Received
    11
    Points
    706
    Trophies
    1
    Posts
    113
    • June 7, 2025 at 5:40 PM
    • New
    • #3
    Hatten gerade ebenfalls ein solches Problem bei einer Anlage älter 10 Jahre. Eine Häufung ist bisher noch nicht aufgefallen.
  • Martl
    Reactions Received
    24
    Points
    2,919
    Posts
    519
    Location
    Landshut
    • June 10, 2025 at 8:35 AM
    • New
    • #4
    Servus,
    hatte heute wieder ein Kabel das nicht richtig gesteckt war bzw. die Verriegelung nicht gehalten hat. Das war jetzt ein normaler RJ45 Stecker (Kabel vom Rechner zur CCU).
    Hab dann den Stecker mehrmals neu gesteckt bis er gehalten hat. :/
    Wir haben vor fast 3 Jahren für unsere Roboter an dieser Anlage kpl. neue Rechner bekommen.
    (KUKA hat das Upgrade durchgeführt)
    Das der Fehler erst jetzt auftritt ist schon sehr seltsam.
    Bin mir aber auch manchmal nicht sicher ob jemand manipuliert.X(
    Schau wir mal wie es weiter geht.
    Gruss
    Martin
  • AtoK09
    Reactions Received
    21
    Points
    2,211
    Trophies
    1
    Posts
    385
    • June 10, 2025 at 11:24 AM
    • New
    • #5
    Quote from Martl
    Starker Tobac... darf man nicht laut sagen, ich weiß aber genau was du meinst ^^ :/;)
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
