1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. Mitsubishi Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
AREA im Programm definieren
  • stuart
  • May 5, 2025 at 10:53 AM
  • Thread is Unresolved
  • stuart
    Reactions Received
    2
    Points
    102
    Posts
    14
    • #1
    ich programmiere gerade meinen ersten Mitsubishi Roboter, ein neuer 12FRH3585 an einer CR800.
    Ich möchte an eine übergeordnete Steuerung via Profinet melden, wenn der Roboter in einen Bereich um einen geteachten Punkt reinfährt.
    Laut Anleitung kann ich solche Bereiche ja mit den Parametern AREAx fest definieren. Ich würde die Bereiche gerne aus dem Melfa-Programm heraus definieren, da der Punkt neu geteacht werden kann. Kennt jemand eine Möglichkeit?
    Danke
    Stuart
  • Jonas315
    Reactions Received
    12
    Points
    727
    Posts
    114
    • May 14, 2025 at 11:16 AM
    • #2
    Moinsen,
    ich denke mal du benutzt für die Programmierung die Software RTToolBox3?
    Nachdem du deine Räume eingerichtet hast, kannst du dir diese in einem 3D-Modell dort anzeigen lassen. Dafür muss das Programm aber Online sein (optional kannst du auch in die "Simulation" gehen):
    Die Räume selbst definierst du unter Movement Parameter>User-Defined Area
    Du könntest in deinem Fall die Parameter der Area Position im Programm über einen festen Wert deiner eingelernten Position setzen lassen, aber ich meine das du danach die Steuerung neustarten/initialisieren musst.
    Für deinen Fall bietet sich wahrscheinlich eher folgende Funktion an:
    Mov P1 WthIf M_Ratio>80 M_Out(1)=1
    ' The output signal 1 will turn ON when the robot has moved 80% of the distance until the target position is reached while moving toward P1.
    Images
      • 82.82 kB
      • 1,685 × 601
      • 1
  • stuart
    Reactions Received
    2
    Points
    102
    Posts
    14
    • May 15, 2025 at 9:39 AM
    • #3
    ich hatte versucht, das mithilfe der ZONE-Funktion in einem Hintergrundtask zu machen.
    Das funktioniert prinzipiell auch. Der Task wird aber scheinbar in sehr unterschiedlichen Zeitabständen aufgerufen (10-50ms)
    Deswegen wird es auf diese Lösung hinauslaufen: Mov P1 WthIf M_Ratio>80 M_Out(1)=1
    Danke
    stuart
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • AREA
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
