1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Online Roboterschulung
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
KRC Fehler bei Hochlauf
  • Stoffel67
  • May 2, 2025 at 2:35 PM
  • Thread is Unresolved
  • Stoffel67
    Points
    235
    Posts
    40
    • #1
    Hallo ihr wissenden,
    bekomme bei KUKA nach lägerem Stillstand beim Hochlauf Fehler siehe screenshot.
    Alle Programm sind ROT „ge“X“t“ =O
    was läuft hier schief…, bin ratlos…?
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,147
    Trophies
    2
    Posts
    920
    Location
    München
    • May 2, 2025 at 2:48 PM
    • #2
    Die Fehlermeldungen deuten in Richtung $Config.dat. Mal als Experte anmelden, $config.dat öffnen und die Fehlermeldungen zur $config.dat anschauen.
  • Stoffel67
    Points
    235
    Posts
    40
    • May 2, 2025 at 3:23 PM
    • #3
    $config.dat ist leer 😳
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,147
    Trophies
    2
    Posts
    920
    Location
    München
    • May 2, 2025 at 3:32 PM
    • #4
    Könntest mal probieren die $config.dat aus der letzten Datensicherung wiederherzustellen. Vielleicht wurde beim letzten runterfahren nicht gepuffert, weil die Akkus defekt sind. Könnte aber auch die Festplatte defekte Sektoren haben.
    Achtung. Es gibt 2 $config.dat. Die unter STEU ist nicht die um die es hier geht.
  • Stoffel67
    Points
    235
    Posts
    40
    • May 2, 2025 at 3:53 PM
    • #5
    ja, ich hab noch eine gefunden
    hat als Inhalt nur
    DEFDAT $config
    ENDDAT
    was müßte denn drin stehen…?
    es gab noch eine in KRC/R1/System ???
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,147
    Trophies
    2
    Posts
    920
    Location
    München
    • May 2, 2025 at 4:25 PM
    • #6
    Ja. KRC\R1\System\$config.dat. Da steht ein Haufen Zeug drin. Hauptsächlich Deklarationen von Typen, die Inlineformulare benutzen, aber auch vermessene Werkzeuge und Bases oder Daten für Technologiepakete. Das kann versionsabhängig sein, was genau du brauchst. Daher aus der letzten Datensicherung in einem Archiv übernehmen. Oder am besten gleich das letzte Festplattenimage wiederherstellen. Eine Basisversion ohne anlagenspezifische Anpassungen findet man auch auf der KSS Installations CD oder als Kopie auf der D Partition. Vor Anpassungen bitte Datensicherung nicht vergessen, falls was schief geht.
  • Stoffel67
    Points
    235
    Posts
    40
    • May 2, 2025 at 7:17 PM
    • #7
    … ok … dann suchen wir mal nach der letzten Datensicherung?(
  • Sebastian T
    Reactions Received
    7
    Points
    182
    Posts
    31
    • May 2, 2025 at 8:42 PM
    • #8
    1. Test:
    Konfiguration ein Ausschaltoptionen, Kaltstart erzwingen.
    Danach NICHT den hauptschalter betätigen.. bei so alten Roboter lieber als Expert STR+ESC und per windows neustarten.
    2. wenn N.i.O. :
    Ohne Datensicherung hast du leider keine Chance.. - am besten für die Wiederherstellung verwenden
    3. wenn immer noch N.i.O.
    in deinem Fall würde ich mal schauen was in R1/Progbruder/archiv steht.
    Alternativ schau mal zwecks Datenrestore ob du unter D:/intern.zip findest.
    Die Datei umb
    4. KUKA Service holen.. die helfen!
  • Stoffel67
    Points
    235
    Posts
    40
    • May 3, 2025 at 3:09 PM
    • #9
    Vielen Dank für eure Hilfe,:)
    habe eine „uuurrr“alte $config.dat gefunden…
    läuft wieder…Programme ließen sich wieder starten…
    finale Tests nach Umbau der Anlage, … wird gerade gemacht…:rolleyes:
  • fubini
    Reactions Received
    72
    Points
    5,147
    Trophies
    2
    Posts
    920
    Location
    München
    • May 3, 2025 at 3:14 PM
    • #10
    Gerne. Dann ist jetzt der Zeitpunkt für eine neue Datensicherung. Am besten volles Image der Festplatte.
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Similar Threads
  • Kuka PC und KCP hochfahren ohne angeschlossenen Roboter?
    • cyborg
    • June 7, 2023 at 10:32 PM
    • KUKA Roboter
  • sporadisches Hochlaufproblem bei V5.5.15 KRC2 Ed05
    • roabtec
    • March 10, 2023 at 8:31 AM
    • KUKA Roboter
Tags
  • KRC Hochlauf
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
