1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Anwender Programm per Feldbus starten, Stoppen
  • Joka
  • November 28, 2024 at 8:53 AM
  • Thread is Resolved
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • #1
    Nachdem unsere Fertigung entschieden hat das Roboterspektrum zu erweitern mache ich zum ersten Mal (damit wohl auch nicht zum letzten Mal ;) ein KUKA Projekt. Habe aber einiges an Erfahrung mit anderen Hersteller. Den Umsteiger Kurs habe ich bereits bekommen, leider war dieser nicht so ergiebig.
    Ich nutze einen KRC5 mit einer Siemens 1500 SPS im Profinet.
    Die Kommunikation steht.
    Aktuell beschäftige ich mich mit dem Automatik_Extern und hier habe ich einige Probleme.
    Ich möchte auf den vorgefertigte Cell() Aufbau von KUKA verzichten. Der Start soll komplett ohne Smart Pad erfolgen. Deswegen muss ich mein Anwenderprogramm per Feldbusssignale starten können.
    aktuell ist meine Herangehensweise, dass ich in der SPS.sub
    per CWRITE das Cell() Programm Stoppen, Rücksetze und an - und abwähle.
    Starten geht dann über Die Automatik Extern Schnittstelle Programm start.
    Aber so wirklich rund läuft das nicht. Ich bekomme keinen Status von
    CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL()")
    STAT.RET1
       IF StopProgramm == True THEN
                CWRITE($CMD,STAT,MODE,"CANCEL /R1/CELL()")
                CWRITE($CMD,STAT,MODE,"STOP /R1/CELL()")
                CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RESET /R1/CELL()")
             if (StartProgramm  == True) and (ProgStart_OK == false) Then
                IF STAT.RET1 == #CMD_OK  THEN
                   ProgStart_OK = TRUE
             IF $in[3] == True THEN
                ProgStart_OK = false
    Display More
    Der bereits enthaltene Start über
     IF $MODE_OP==#EX THEN
    Klappt nicht. Müsste ich die Variable $MODE_OP selber beschrieben? Ich finde keine Stelle, die die Var beschreibt. Was ist denn Grundsätzlich der „gängigste“ Weg, das Programm per Feldbus zu starten. Wie mache ich das am saubersten?
    Vielen Dank und Gruß
  • Online
    Sliwka
    Reactions Received
    27
    Points
    662
    Posts
    126
    • November 28, 2024 at 10:45 AM
    • #2
    Hi Joka,
    CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL()") bedeutet nur, dass du CELL() anwählst.
    Starten tust du den Roboter über "Extern Start"
    Infos im Anhang.
    Files
    Auto_Extern_start.pdf 1.94 MB – 30 Downloads
  • Programmiersklave
    Reactions Received
    100
    Points
    6,420
    Posts
    1,192
    About Me
    neuerdings freigelassen
    Location
    märk. Sauerland
    Occupation
    • November 28, 2024 at 11:17 AM
    • #3
    Rückmeldung über den Status des Angewähltseins gibt die Variable $PRO_STATE1.
    Quote from Joka
    Klappt nicht.
    Vergiss das, das ist eine automatische Anwahl (nicht start) bei Start der SPS.SUB bei vorher angewähltem Ext-Betrieb.
    Man kann sich verrückt machen mit dem Protokoll für externen Start, und das übliche Ablaufdiagramm verursacht Kopfschmerzen, aber "eigentlich" reichen zwei Systemsignale, um das Ding rennen zu lassen.
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • November 28, 2024 at 2:16 PM
    • #4
    Vielen Dank schon mal für eure Antwort und den Input.
    Ich konnte über die Programmanwahl in der SPS.Sub mit CWRITE und der Schnittstelle ein Programm mit zwei Bewegungen Starten und stoppen :cheer:.
    Seltsam daran ist, dass einmal das Programm mit dem Run Befehl schon gestartet ist (Auch die Bergungen) + Signalwechsel von Fahrfreigabe Gesamt und Fehler Quittierung
    Und einmal brauchte ich zusätzlich einen Signalwechsel von
    Fahrfreigabe Gesamt, Fehler Quittierung und Programmstart
    Bei den Bits Antriebe Ein und Aus hat bei mir nur Antrieb Aus eine Auswirkung (der Roboter stoppt)
    Aber auch bei einem Signal Antriebe EIN 0 startet er die Bewegungen
    Mit welchen beiden einfachen Signalen baust Du die Schnittstelle denn auf?
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • November 28, 2024 at 2:42 PM
    • #5
    Moin Joka,
    dein Freund heisst "Schnittstelle Automatik Extern" , Sliwka hat dir ja schon die Doku beigefügt.
    Die Signale musst du entsprechend beschalten und dann sollte es auch funktionieren.
  • woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,255
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • November 28, 2024 at 2:47 PM
    • #6
    Quote from Joka
    NEIN
    Roboter startet nur bei einer steigende Flanke von $EXT_START
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • November 29, 2024 at 6:19 AM
    • #7
    Alles klar danke euch
  • panic mode
    Reactions Received
    91
    Points
    3,526
    Trophies
    1
    Posts
    686
    About Me
    Location
    Mississauga, Ontario, Canada
    • November 29, 2024 at 6:34 PM
    • #8
    Quote from Sliwka
    Hi Joka,
    Infos im Anhang.
    eigentlich das ist falsch....
    as tested on several different KSS versions:
    that line will only select program, if the drives are not on, or if move enable is false...
    later on when the drives are on and move enable is true, ":extern start" is needed to run program.
    but...
    if the drives are on (and move enable is true). that line of code will start program immediately (not just select it). there is no need for "extern start".
    Edited 3 times, last by panic mode (November 29, 2024 at 7:10 PM).
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • December 2, 2024 at 10:26 AM
    • #9
    Danke panic Mode, so ist es bei mir.
    Ein weiteres Problem ist aufgetaucht.
    Wenn ich die Betriebsrat auf EXT wechsle, möchte der Controller Die SAK Fahrt. Ich weiß das sollte bei Kuka so sein. Wie aber kann ich das umgehen ?
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • December 2, 2024 at 10:34 AM
    • #10
    ... Ich habs rausgefunden
    das Problem titt auf wenn ich die Schnittstelle steuere bevor ich im EXT mode bin
  • Sebastian T
    Reactions Received
    7
    Points
    182
    Posts
    31
    • December 2, 2024 at 1:05 PM
    • #11
    Das SAK Problem läüsst sich im Zweifel umgehen durch
    SPTP $pos_Act
  • Joka
    Points
    210
    Posts
    36
    • December 2, 2024 at 1:17 PM
    • #12
    cool Danke
  • panic mode
    Reactions Received
    91
    Points
    3,526
    Trophies
    1
    Posts
    686
    About Me
    Location
    • December 2, 2024 at 5:56 PM
    • #13
    Quote from Joka
    Es gibt kein SAK in EXT Modus....
  • Hermann
    Reactions Received
    164
    Points
    12,629
    Trophies
    8
    Posts
    2,371
    Location
    Baden-Württemberg
    • December 3, 2024 at 5:23 AM
    • #14
    Quote from panic mode
    So ist es, allerdings kommt seit KRC1 Zeiten eine Meldung nach Umschalten in EXT, dass die SAK Fahrt notwendig wäre. It's not a bug, it's a feature ;).
    Andererseits kann man in der Sps das Signal $on_path oder $near_posret als Voraussetzung für einen Start verknüpfen, dann braucht's doch wieder die SAK Fahrt. Wird öfter mal gemacht, damit wird die Crashgefahr nach Handverfahten etwas verringert.
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
