1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Partner
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Mapping von UDINT-Signalen zu analogen Ausgängen in KUKA mit WorkVisual
  • SamTo
  • October 9, 2024 at 10:24 AM
  • Thread is Resolved
  • SamTo
    Points
    25
    Posts
    4
    • #1
    ich bin sehr neu in der Kuka/WoV -Welt. Gerade arbeiten wir mit einer KRC4 compact Steuerung und wollen demnächst eine EL7037 Schrittmotorklemme integrieren. Wir haben bereits den Buskoppler Ek1100. Das Problem ist, dass die EL7037 UDINT-Signale ausgibt, während die analogen Ausgänge INT erwarten.
    Da ich die UDINT-Signale nicht direkt in WorkVisual den analogen Ausgängen zuordnen kann, stellt sich mir die Frage, wie ich die Signale konvertieren und korrekt mappen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit, dies über WoV zu machen oder müsste ich extern über TwinCat konfigurieren ? Ich stehe etwas auf dem Schlauch. Wäre für jede Hilfe dankbar.
    Danke!
    Images
      • 243.75 kB
      • 1,445 × 725
      • 15
  • SJX
    Reactions Received
    241
    Points
    10,686
    Trophies
    64
    Posts
    2,082
    • October 9, 2024 at 11:46 AM
    • #2
    Quote from SamTo
    Ein Teil der Signale sind UDINT. Wieso nicht einfach im WoV 32 Ausgängen zuordnen und danach mit Signalvereinbarung auf die 32 Ausgänge handeln ?
    Analog bist Du auf 16Bit beschränkt.
  • SamTo
    Points
    25
    Posts
    4
    • October 9, 2024 at 12:52 PM
    • #3
    Danke dir für die schnelle Antwort :danke:
    Kannst du vielleicht näher drauf eingehen, wie ich vorgehen müsste ?
  • Towelie1110
    Points
    330
    Posts
    48
    • October 10, 2024 at 2:35 PM
    • #4
    Ich hoffe ich verstehe dein Probleme. Du markierst 8/16/32/... digitale Ausgänge, dann rechtsklick drauf und gruppieren wählen. Dann den Datentyp auswählen und fertig. Nun kannst du links mit rechts ganz normal verbinden.
  • SamTo
    Points
    25
    Posts
    4
    • October 10, 2024 at 2:57 PM
    • #5
    Ich habe das Signal jetzt im Signaleditor in 32 einzelne Signale aufgeteilt und jedem Signal einen digitalen Ausgang zugewiesen. Um der Klemme zB. die gewünschte Position auszugeben, müsste ich nun die einzelnen Bits entsprechend mit True oder False belegen? Meine Frage wäre jetzt, ob dies so funktioniert und die Klemme die Informationen korrekt interpretiert, oder ob ich noch zusätzliche Schritte machen müsste ?
  • SJX
    Reactions Received
    241
    Points
    10,686
    Trophies
    64
    Posts
    2,082
    • October 10, 2024 at 4:07 PM
    • #6
    Du kannst es splitten im Signaleditor, hat aber in erster Linie nur Einfluss auf Treiberebene.
    So wie Towelie1110 schreibt ist's eigentlich simpler und müsste funken.
    Fass die 32 Bit mit einer Signalvereinbarung zu einer Gruppe zusammen in KRL.
    z.B.:
    Deklaration
    SIGNAL goPOS_DRIVE $OUT[1] TO OUT[32]
    Im Programm:
    goPOS_DRIVE = 12232
    Handling via einzelne Bits wäre sicher auch möglich, aber umständlicher bei UDINT.
    Diverse Signale werden ja auch BOOL gehandelt, da natürlich schon.
    Prozessabbild genau studieren der Klemme. Auf dem geposteten Photo sehe ich z.B. kein UDINT.
  • SamTo
    Points
    25
    Posts
    4
    • October 10, 2024 at 4:28 PM
    • #7
    Alles klar, Danke euch !!!:)
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
  • YRC1000
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • kuka
  • BECKHOFF
  • ETHERCAT
  • Work Visual
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
