1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Überschleifen bei Funkionsaufrufen
  • Marco89
  • October 1, 2024 at 2:37 PM
  • Thread is Resolved
  • Marco89
    Reactions Received
    2
    Points
    172
    Posts
    22
    • #1
    Hallo liebe Community,
    habe ein Problem und meine Frage ist, wie kann ich es lösen, warum geht es immer im Vorlaufzeiger-Stopp.
    Im Hauptprogramm rufe ich nacheinander die abzuarbeitenden Funkionen auf:
    BH_ST10S1_A174() ;holen Drehtisch Seite 1
    BH_ST10S2_A174() ;holen Drehtisch Seite 2
    BH_ST40_A174() ;holen Ausschweissen Geostation
    BA_ST40_A174() ;ablegen Ausschweissen Geostation
    Wenn der Roboter jetzt die Funktionen abarbeitet, bleibt er zwischen den Funktionen stehen, obwohl die Bewegungspunkte ein CONT drin haben.
    Welche Möglichkeit habe ich, so das der Roboter flüssig durchfährt?
    Hier der Anfang-Programmtext von einer aufgerufenen Funktion:
    &ACCESS RVO1
    &REL 84
    &PARAM DISKPATH = KRC:\R1\Handling\HND02
    DEF BA_ST40_A174()
    ;FOLD INI
    ;FOLD SPTP P05 CONT Vel=100 % PP05 Tool[11]:HND02 Base[6]:ST40_A174 ;%{PE}
    TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO do_SPS_Job_StoppST40abl = FALSE
    TRIGGER WHEN DISTANCE = 0 DELAY = 0 DO do_SPS_Job_StartST40abl = TRUE
    ;FOLD SPTP P06 CONT Vel=100 % PP06 Tool[11]:HND02 Base[6]:ST40_A174 ;%{PE}
    ;FOLD SPTP P010_VorPos CONT Vel=100 % PP010_VorPos Tool[11]:HND02 Base[6]:ST40_A174 ;%{PE}
  • Sliwka
    Reactions Received
    32
    Points
    687
    Posts
    130
    • October 1, 2024 at 2:48 PM
    • #2
    Hi Marco,
    was steht im Fold "INI" drin?
    Hab das immer so gelöst:
    ;FOLD INI;%{PE}
          CONTINUE
    IF $T1 THEN
    ;FOLD BASISTECH INI
    INTERRUPT ON 3
    BAS (#INITMOV,0 )
    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
    ;FOLD USER INI
    ;Make your modifications here
    ;ENDFOLD (USER INI)
             PTP $POS_ACT
    ;ENDFOLD (INI)
  • Marco89
    Reactions Received
    2
    Points
    172
    Posts
    22
    • October 1, 2024 at 3:00 PM
    • #3
    Hallo Sliwka,
    vielen Dank für deine Antwort. Bei uns steht das gleiche, nur ohne CONTINUE. Kannst du mir sagen für was das INI benötigt wird, also die Zeile mit dem Interrupt?
    ;FOLD INI;%{PE}
    ;FOLD BASISTECH INI
    INTERRUPT ON 3
    BAS (#INITMOV,0 )
    ;FOLD USER INI
    ;ENDFOLD (USER INI)
    ;ENDFOLD (INI)
  • Thilbi
    Reactions Received
    10
    Points
    1,570
    Posts
    301
    Location
    Schwäbisch Gmünd
    • October 1, 2024 at 3:24 PM
    • #4
    Hallo Marco89,
    der INI-Fold wird benötigt um bestimmte Parameter z. B. für LIN-Bewegungen zu initialisieren. Muss nach dem Anwählen eines Programmes einmal durchlaufen werden. Wenn du nun von deinem Hauptprogramm weitere UP´s aufrufst, kann es in diesen UP´s übersprungen werden. Daher hat Sliwka die IF-Abfrage in seinem INI-Fold mit reinprogrammiert.
    CONTINUE ;Vorlaufzeiger weiterlaufen lassen
    IF $T1 THEN ;Betriebsart abfragen und nur im T1 den INI-Fold komplett durchlaufen
    PTP $POS_ACT ; Schöne Erweiterung, damit erledigt er im T1 auch gleich die SAK-Fahrt und man kann im Programm auch mit einer LIN-Bewegung anfangen.
  • Sven Weyer
    Reactions Received
    98
    Points
    8,318
    Trophies
    44
    Posts
    1,504
    Location
    Magdeburg
    • October 1, 2024 at 4:15 PM
    • #5
    Das INI-FOLD benötigts du rein theoretisch nur einmal, anschließen bleiben diese Parameter in der Steuerung erhalten solange bis du cell abwählst und ein anderes Programm anwählst.
    Somit ist das INI-FOLD wichtig wenn du scr's manuell anwählst und abfahren möchtest, dann wären die Variablen nicht initialisiert.
    Ich überspringe das komplette INI-FOLD wenn ich im Automatik mit dem Roboter fahren, dann habe ich ja von cell gestartet wo ja diese Initialisierung sattfindet.
    ;FOLD USER INI
    CONTINUE
    IF $T1 THEN
    ;FOLD INI
    ;FOLD BASISTECH INI
    INTERRUPT ON 3
    BAS (#INITMOV,0 )
    ;ENDFOLD (INI)
    ;ENDFOLD (USER INI)
    Da ja das CONTINUE nur auf die nächste nachfolgende Zeile wirkt, ist das für mich die bessere Wahl. ;)
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
